Sans doute une différence de jeu, indécelable à l' oeil.
manque de puissance .
Re: manque de puissance .
j'avais cinq minutes devant moi, j'ai regardé les soupapes alors suivant les bouquin sur la b14 l’échappement le jeu est soit 0.20 soit0.25 dans le plus vieux de mes bouquins c'est 0.20 j'ai donc mis 0.20 partout par contre j'ai remarqué que quand le moteur tourne les poussoirs tournent sur eux même en plus de monter et descendre sauf 2 qui ne tourne pas c'est grave docteur
j'ai mis de l'huile pendant que ça tournait ça ne change pas grand chose.
@+Pascal
@+Pascal
C'est normal que tes poussoirs tournent c'est pas répartir/limiter l'usure.
et les deux qui ne tourne pas?
Ils devraient! Ils ne sont pas grippés ou usés?
ok merci, je vais regarder ça ........
