Page 20 sur 36
Re: B14 torpedo
Publié : 22 janv. 2018, 18:24
par bergogliv
J ai sablé le bas moteur
Extérieurement je dois le peindre ou le brosser?
Re: B14 torpedo
Publié : 22 janv. 2018, 18:27
par bergogliv
Et bien sur j'ai découvert de la petite casse, décidément ça ne s’arrête pas, pensez vous que ça peu poser problème?
Re: B14 torpedo
Publié : 22 janv. 2018, 21:17
par geoff
J'ai peint mon boitier avec de la peinture orange de chez Restom 8890, j'ai utilisé leur peinture aluminium pour le protéger de l'oxydation Alu 4040.
Geoff
B14 Torpedo Commerciale
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 08:34
par calou24
bergogliv a écrit : 22 janv. 2018, 18:27 Et bien sur j'ai découvert de la petite casse, décidément ça ne s’arrête pas, pensez vous que ça peu poser problème?
disons que ça risque la fuite d'huile car il va manquer du plan de joint
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 11:06
par bergogliv
Je pensé recharger a la soudure pour refaire l'angle, mais c'est en quel metal ? Aluminium ou un composé?
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 12:55
bergogliv a écrit : 23 janv. 2018, 11:06 Je pensé recharger a la soudure pour refaire l'angle, mais c'est en quel metal ? Aluminium ou un composé?
La seule méthode serait de faire du TIG, mais ton carter est bien trop vieux il va partir en morceaux.
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 17:17
par bergogliv
je pensai a cette solution
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
Ça pourrait être un bon compromis.
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 17:22
Faut croire au père Noël...
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 21:11
par calou24
hum! tiens nous courant mais j'y crois pas trop a ce truc.
faut voir,ça parait trop beau pour être vrai
Re: B14 torpedo
Publié : 23 janv. 2018, 21:18
par geoff
J'ai utilisé ce produit et il est très bon pour faire des réparations aux pièces moulées en aluminium, une fois que vous avez pratiqué avec elle, il est très facile à utiliser.
geoff
Re: B14 torpedo
Publié : 24 janv. 2018, 07:02
par bergogliv
Ma fois, vu le prix modique de ce produit miracle , je vais essayer 8)
Re: B14 torpedo
Publié : 24 janv. 2018, 08:49
Moi j'avais utilisé pour reboucher les nombreux trous non origine de mon tableau de bord.
Il faut trouver le bon point de chaleur, mais depuis ça n'a jamais bougé. Par contre, il est vrai que sur mon tableau de bord, il n'y a aucune contrainte mécanique.
Toi, à cet endroit, il faut que ça tienne: ça participe au retour d'huile dans le carter.
Re: B14 torpedo
Publié : 24 janv. 2018, 10:49
par bergogliv
tiens, en parlant de mec qui crois au père Noel, celui la est pas mal.
Actuellement sur le coin coin, pour 1500 euro :shock: :shock: :shock:
Ou alors j ai fais le coût du siècle sans le savoir en achetant ma B14 torpédo a 90% complète pour pratiquement le même prix :mrgreen: :mrgreen:
Re: B14 torpedo
Publié : 24 janv. 2018, 11:09
Oui certains rêvent effectivement.
Re: B14 torpedo
Publié : 25 janv. 2018, 11:19
par bergogliv
Bon j'ai amené mon carter chez un pro retour lundi, on verra bien.
