Page 3 sur 4
Re: reglage allumage
Publié : 30 mars 2016, 09:47
par michelgo
Bon ! maintenant que tout le monde sait comment inserer une photo , peut on en avoir une d' un volant de 10 hp montrant les points PMH et ALL?
MG
Publié : 30 mars 2016, 21:13
par Serge
J'essaierai de faire une photo ce week-end. J'espère qu'il y a encore des dents sur le volant !
Publié : 31 mars 2016, 09:30
par michelgo
Super !. Merci.
MG
Publié : 31 mars 2016, 14:01
par calou24
j'ai un tambour d'embrayage et une couronne, mais pas de cloche d'embrayage.
Sur la photo du haut , en presentant une dent sur le pmh 7dents1/2 avant on trouve l'avance a l'allumage .
dans la réalité je ne sais pas si le pmh se trouve entre 2 dents ou pas.
sur la seconde pas facile de tout tenir avec l'appareille photo .
mais il y a 50mm entre avance a l'allumage et le pmh
voila en esperant que ça t'aideras
a+Pascal
Publié : 31 mars 2016, 16:24
par michelgo
Tres interessant!
Sur la premiere photo , je vois 7 dents entre les reperes ALL et PMh donc ... 360/120x 7 = 21 degres
( le trait suivant marque RFE concerne la distribution )
... donc , l' affaire se corse car :
... sur la 10 HP l' avance effective est de 21 degres alors que l' avance theorique ( Memento ) est de 18 degres
...sur la 5 HP. "". ". ". 22. ". " ". ". ". 17 "
Bizarre!
MG
Publié : 31 mars 2016, 18:15
par calou24
non! 7 1/2
pleine dent sur pmh mais entre la 7 et 8em pour l'AA
Publié : 31 mars 2016, 19:00
par calou24
je pense avoir trouvé :idea: .
il ne faut pas penser en dents , mais comme j'ai les deux demonté et que ça me chagrinais cette histoire de 18 degrés d'avance, je me suis penché sur ton souci.
alors voila! pour trouver 18 degrés faut mesurer l'exterieur du volant moteur( il fait 102cm) par contre celui de la couronne lui fait ( 98cm)
donc la circonference moyenne est (102+98/2) =100cm
le cercle fait quand a lui 360°/100=3.6° par cm la distance entre le pmh et all est de 5cm donc 5x3.6°=18°
ET DONC 18°= 7 dents et demi ou 6 intervals de dents a 3°
En résumé le Menento ne dit pas des conneries :lol:
Publié : 31 mars 2016, 19:40
par michelgo
Pour les 7,5 dents , d' accord. tu vois mieux que moi. une photo de meilleure qualite serait bienvenue . donc 22.5 degres ce ui est coherent avec la 5 HP
mais...
Publié : 31 mars 2016, 19:48
par michelgo
Desole , mais je ne suis pas du tout ton raisonnement .
Il faut mesurer en dents et peu importe la dimension du cercle , 100 cm ou 100 km , si l' arc fait 7.5 dents sur 120 cela fait 360/120 x7.5 = 22,5 degres.
Combien veux tu parier?
MG
Publié : 31 mars 2016, 21:07
par calou24
Dommage.
Mais pour étayer ta réflexion: oui! un grand ou un petit cercle tu trouveras toujours 360°
Alors crois tu que si tu réduis le cercle tu auras toujours 7.5 dents pour la même distance parcourue? Pourtant tu auras toujours ton angle
Plus tu te rapprocheras du centre et moins t'auras de dents dans l'angle
pas grave 18 ou 22 ma b14 est bien calé
Publié : 01 avr. 2016, 00:20
par michelgo
Tu peux avoir un cercle de 100km de diametre avec 120 GRANDES dents . l'arc decrit par 7.5 de ces dents fait 22.5 degres.
tu le reduis a 100 cm de diametre . il aura 120 PETITES dents et l' arc decrit par 7,5 de ces dents fera auusi un arc de 22.5 degres.
La distance parcourue a la peripherie du cercle est sans rapport.
OK?
MG
Publié : 01 avr. 2016, 09:45
par calou24
Bien sur que non! Si comme sur le dessin pour un arc ab tu y mets plus de dents et que tu gardes comme référence 7,5 dents l'angle se réduit
Les dents ça veux rien dire si tu ne les limites pas a une distance.
Dans notre cas 7,5dents correspondent à 5cm parcouru et 5cm sur notre volant correspond a 18°
Sur ta 5hp le volant a la même circonférence que sur la 10hp? Et pareil la couronne?
Publié : 01 avr. 2016, 11:14
par Serge
Pourquoi as-tu dessiné un Shadok ?
Publié : 01 avr. 2016, 14:00
par calou24
Serge a écrit :Pourquoi as-tu dessiné un Shadok ?
c'est a cause du cas gibi :mrgreen:
Publié : 01 avr. 2016, 16:18
par michelgo
Bon ! j' ai du mal , mais j' essaie une derniere fois!
Dans les deux cas : grand cercle et petit cercle , il y a le meme nombre de dents ou de portions de gateau !
si tu prends la moitie des portions du grand cercle , cela va te faire 180 degres . non ?
si tu prends la moitie des portions du petit cercle , cela va te faire combien de degres?
Sans rancune !
MG
