Page 3 sur 5
				Publié : 14 avr. 2022, 06:34
				par EliTR6
				Nous avons constaté que la culasse sur un deuxième moteur acheté pour pieces est moins épaisse que celle de la b12. Et le profil côté combustion est très différent et ressemble fortement à une culasse Morris de la même époque
La noire est celle qui était sur la b12
Est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer là-dessus svp ? Merci
				Publié : 14 avr. 2022, 08:31
				La culasse noire n'est pas une culasse Citroën, c'est une culasse accessoires "FAE", elle n'est donc pas exactement pareille.
Autre point important : peux tu utiliser l’hébergement interne du forum, c'est très important pour la pérennité des photos, je vais devoir manuellement reprendre toutes tes photos.
				Publié : 21 avr. 2022, 07:18
				par EliTR6
				schum22 a écrit : 14 avr. 2022, 08:31
D'accord merci. Le taux de compression serait différent entre les deux culasses ?
Bien noté pour les photos
Je n'ai pas vu les soupapes hors du moteur mais d'après mon père il n'a pas vu de souci flagrant. Du coup, on va se pencher sur le calage de la distribution à la prochaine session
				Publié : 24 avr. 2022, 18:39
				par EliTR6
				Un goujon avait cassé dans le bloc, on a réussi à l'avoir en perçant progressivement avec un guide dans la culasse
				Publié : 24 avr. 2022, 18:44
				par EliTR6
Et mon père m'a informé aujourd'hui qu'il n'y avait pas de repères sur les pignons de la distribution quand ils ont remonté le moteur il y a 15ans...
				Publié : 24 avr. 2022, 20:16
				par ppf63
				C'est bizarre, je n'en ai jamais vu des pignons sans le coup de pointeau.
				Publié : 25 avr. 2022, 08:47
				par CALM
				EliTR6 a écrit : 21 avr. 2022, 07:18
Vu la profondeur des chambres de combustion sur la culasse noire en comparaison de celles de la culasse verte, il est évident que le taux de compression sera différent.
Déjà que le rendement de ce moteur n'est pas des plus "affutés", c'est le moins qu'on puisse dire, je ne vois pas trop l'intérêt de cette culasse FAE ? Peut être que Seb pourra nous en dire plus? Autant les culasses culbutées pouvaient apporter un réel (et substanciel...) gain de puissance, autant là il n'y en a pas.
Ton problème de retour dans le carbu est venu assez récemment, j'ai un peu de mal à croire à une distribution mal calée, ça l'aurait fait dès le début. A moins d'une clavette partie, des dents très usées sur la pignonnerie. Les dents de pignons de distribution sont assez profondes pour que ça ne saute pas.
Sur tes vidéos, ça semblait ne pas cracher à chaque compression ou explosion, mais toujours cycliquement de la même façon. Ce qui encore une fois semblerait conduire à une fuite sur un ou deux cylindres: donc soupape, portée, joint fissuré, bloc ou culasse fissuré.
A voir pour la suite.
				Publié : 25 avr. 2022, 08:51
				J'ai un catalogue FAE quelque part, il faut que je le cherche, peut-être qu'ils en donnaient un usage particulier (gazogène, alcool....).
				Publié : 25 avr. 2022, 14:23
				par EliTR6
				Merci l'équipe!
Mon père avait achetée sa B12 roulante il y a 15-20ans mais a priori elle était bricolée de partout. La culasse FAE était déjà montée lors de l'achat, la culasse Citroen vient d'un ensemble moteur boite acheté pour pièces depuis.
Il l'a démontée avec un ami mécano retraite et a deux ils ont refait la segmentation. Pour moi, elle a toujours craché de l'essence mais avec le couvercle d'admission du carbu ca se transformait en gouttes. D'ailleurs mon père a essaye plusieurs carbus neufs et d'occasion pour essayer d'arrêter ce qui pour lui était une fuite d'essence plutôt liée a un mauvais niveau de cuve.
Je l'ai seulement convaincu de regarder le problème autrement car en début d'année il a senti une grosse perte de puissance par rapport a la normale.
Laurent, je suis d'accord avec ton raisonnement mais j'aimerais beaucoup ecarter la distri vu le flou artistique de mon pere. J'espere vraiment que ce n'est pas le bloc...
Merci encore a tous pour les conseils
				Publié : 09 mai 2022, 20:33
				par EliTR6
				Mon père était confiant qu'il n'y avait pas de repères de calage sur les pignons, il se sent un peu bête maintenant...
Voilà ce que ça donne, soupapes toutes fermées ou quasiment quand les repères vilo et arbre à cames sont en phase
				Publié : 09 mai 2022, 20:36
				par EliTR6
Est-ce que ça correspond bien au bon réglage ? Le manuel d'atelier que nous avons est très vague à ce sujet
Merci !
				Publié : 12 mai 2022, 16:01
				par EliTR6
0.01mm de déviation, ça passe !
Un avis sur les soupapes et la distribution ? On aimerait remonter le haut moteur ce week-end
Merci !
				Publié : 14 mai 2022, 21:21
				par EliTR6
				https://youtube.com/shorts/Lo30MI2e0VA?feature=share
Remontage...
Suis convaincu que le calage de l'allumage pose toujours problème
Il n'y a pas de repère ALL sur le volant moteur mais il y a 15ans mon père et son pote mécano à la retraite avaient convenu d'un repère
J'ai fini par essayé plusieurs regkages différents aujourd'hui, la vidéo ci-dessus est avec un peu de retard par rapport au repère qui a servi pendant 15ans
				Publié : 15 mai 2022, 11:07
				Pour moi elle ne tourne pas encore correctement faut que tu creuses tes calages.
				Publié : 15 mai 2022, 13:53
				par CALM
				D'accord avec Seb. Elle ne tourne pas du tout comme elle doit.
Quand tout est bon : calage distri et allumage, pas de fuites ou autres, ça démarre au quart de tour.
En plus, il y a une belle fuite culasse, juste à coté du remplissage d'huile.
