Page 3 sur 3
Re: Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
Publié : 10 janv. 2026, 19:58
par leNantais
J'ai reçu et donc monté mes pneus Heidenau, sans mettre de bande caoutchouc dans la jante et j'ai roulé sept huit kilomètres avec les roues montées sur une autre de mes voitures pour voir ce qui se passe . J'ai mis un repère entre le pneu et la jante et rien n'a bougé !
J'avais gonflé à 1,7 bar et donc je suis un peu surpris qu'il n'y ai pas de décalage.
Votre avis sera le bienvenu.
Merci d'avance et bonne soirée.
Loïc
Publié : 12 janv. 2026, 11:38
Ton expérience nous sera très utile, car si je suis enchanté par ces pneus, sur jante de 11/12 - 45, je ne sais pas ce que cela donne sur les jantes de 13/14 - 45.
Je pense, cependant, qu' il faudrait gonfler un peu plus. ... à voir !
Tiens nous informés, merci .
Publié : 09 févr. 2026, 09:27
par HUGO
A mon tour de me pencher sur la question !
J'ai 4 pneus Michelin quasi neuf mais de 2010 monté sur la voiture en 13x45, monté sur jantes différentes de la roue de secours.
La roue de secours est une jante plate avec un pneu Dunlop je pense d'origine en 710x105.
Je voulais commander un pneu pour mettre en roue de secours.
Je veux savoir ce qu'il ce qui existe, si un Michelin en 13x45 peut se monter sur la jante plate actuelle en roue de secours ?
Je vous joins la photo des 2 roues.
Dans l'idée, je vais en commander 4 en 13x45 pour enlever ces pneus de 16ans d’âge et un servirai en roue de secours
Merci d'avance
Publié : 14 févr. 2026, 17:15
par michel76
bonjour Hugo , si tu commande un pneu 13/45 tu ne pourras pas le mètre sur une jante a talon il te faut chercher une jante en 12/45 13/45
michel
Publié : 20 févr. 2026, 14:25
par HUGO
Quelle est la difference avec une jante talon ou non ?
avez vous des photos pour illustré cela ?
Publié : 08 mars 2026, 15:44
par michel76
bonjour : tout est dans le maintien du pneu , le pneu a talon rentre dans la jante et le pneu ballon est en applique comme nos pneu actuel
Michel
Publié : 09 mars 2026, 08:56
Pour faire " court ", disons qu' il faut oublier les pneus et les jantes à talons sur nos 10 HP.
Déjà, avant guerre, ils avaient été remplacés.
Publié : 17 mars 2026, 08:54
par HUGO
Merci à tous, je vais chercher 4 jantes plate "normale" alors !
Si querlqu'un à ça en rhones alpes c'est avec plaisir
Publié : 17 mars 2026, 13:03
par ODARD
J'ai suivi les conseils d'Henri j'ai acheté des jantes 11 12x45 je connais quelqu'un à qui il en reste 2 si tu veux appelle Lucien de la part de Dom au 07 82 77 05 14
Ca dépend ou tu es il est entre Reims et Troyes à Sezanne
Dom
