ma B 14
didier69590
Re: voltex
C'est pas un Voltex là , mais une magnéto.didier69590 a écrit :Pensez vous que je peux mettre le voltex sur mon premier moteur?
didier69590
pont arrière
Bonjour. J'ai démonté le pont arrière pour le nettoyer et le sabler. Lorsque j'ai voulu le remonter j'ai rencontré un problème. Quand je fais tourner le pont, les axes de roues ne tournent plus.
Comme au début je n'arrivais pas a le démonter, j'ai enlevé l'axe intérieur du pont qui fait environ 20 cm de long et je crois que je n'aurais pas dû.
Après avoir vu des photos sur votre site, celles ci m'ont fait comprendre qu'en fait je devais tirer les 2 axes qui entraines les roues.
Après avoir pu tout nettoyer et remonter, il y a ce problème que je n'arrive pas a résoudre. Quelqu'un a peut-être une idée de ce qui se passe.
Je vous joins une photo
Merci beaucoup a ceux qui m'aideront
B 14 G 1928
didier69590
Bonjour. . Je pensais qu'il y avait un problème et finalement tout vas bien.J'ai fini de remonter le pont et je suis entrain de le peindre. Je vous enverrai des photos.
J'ai commandé chez depanoto des pièces dont "cuir de pont".
J'ai un doute, je voudrais savor si c'est bien celui ci qui vas vers l'entrainement vers l'arbre de transmission. C'est le "Q" de chez depanoto.
Quelqu'un peut t-il me confirmer si c'est bien le bon?
Savez également s'il me faut le "clapet de servo frein " ref "I" car j'ai démonté le verso frein et je n'ai pas vu ce clapet de servo frein?
Mon verso frein est en fonte. Merci
B 14 G 1928
didier69590
question sur pont arrière
B 14 G 1928
