Page 32 sur 36
				Re: B14 torpedo
				Publié : 27 sept. 2020, 19:38
				par bergogliv
				Remontage de la tringlerie de freinage
				Re: B14 torpedo
				Publié : 28 sept. 2020, 12:14
				par bergogliv
				Un avis sur l état de mon couple conique? rien de cassé mais c 'est pas très jolie.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 28 sept. 2020, 19:41
				par emlaserve
Il est légèrement marqué ce qui ne va pas l'empêcher de fonctionner au pire il va être bruyant.
Mais il ne cassera pas pour autant il y en a de bien plus marqué qui roule sans problême.
J'en profite pour te féliciter pour ta restauration remarquable avec tout les détails que tu partages merci.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 28 sept. 2020, 20:00
				par bergogliv
				Ha, merci pour ton retour expérience c'est très précieux. Me voila donc rassuré. merci
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 12:12
				par bergogliv
				bon be c est complétement coincé va falloir sortir l artillerie lourde.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 12:53
				bergogliv a écrit : 29 sept. 2020, 12:12
Tu n'arriveras à rien, tu utilises un jouet de gamin. Il va juste casser en morceaux.
Et tu ne tire pas assez au centre du moyeu, il faut soit un arrache qui se prend sur le filet (le mieux), soit éventuellement sur les goujons.
De plus il faut absolument garder l'écrou sur l'arbre de roue, pour éviter que le moyeu soit éjecté et fasse de dégâts quand il part.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 12:58
				C'est ce que nous avons fait et qui marche, mais qui n'est pas l'idéal.
Bien mis en effort, un gros coup de masse et ça doit venir.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 17:17
				par bergogliv
				Ha oui quand même ça promet une dure lutte.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 18:10
				par emlaserve
J'avais eu sur la mienne le même soucis pour sortir un tambour.
Un collègue m'avais prête un gros arrache mais insuffisant en puissance.
Du coup j'en avais fait un dans une tole de 15mm d'épaisseur et du tube carré épais avec un bon écrou.
Il avait suffit mais j'ai du forcer chauffer ect.
Je peux te le prêter mais nous sommes loin l'un de l'autre.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 18:24
				par bergogliv
				merci pour ta proposition , c est super sympa, mais avant d'en arrivé la , je vais voir ce que peu faire de mon coté. j ai récupéré un poste a gaz, ça va chauffer!!
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 20:39
				Chauffer ne sert pas à grand chose, il faut vraiment un bon arrache et un bon coup de masse.
Pour ça il faut immobiliser aussi l'essieu.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 21:04
				par bergogliv
				oui mais j'ai une astuce
L effet de dilatation.
Je chauffe le pourtour avec mon poste gaz et un coup de bombe de froid sur l'axe
C'est chaud la....
				Re: B14 torpedo
				Publié : 29 sept. 2020, 21:53
				Tu peux y croire, mais tu verras que ça ne marche pas...
				Re: B14 torpedo
				Publié : 01 oct. 2020, 13:48
				Si tu n'arrives pas il faut te faire prêter une "vêleuse"
				Re: B14 torpedo
				Publié : 01 oct. 2020, 18:59
				par fliper
				bonjour, depuis 30 ans j'utilise un arrache fabrication maison, fait à partir d'une vieille jante.
il souffre parfois.
jean yves
