Restauration B12 conduite intérieure
Re: Restauration B12 conduite intérieure
Message par Roland »
Je viens de rentrer de l'atelier. J'ai pu avancer un peu ce soir, ça fait plaisir. Dommage que je ne puisse pas tenir le coup sans dormir ça irait beaucoup plus vite! :DD :DD :DD
Donc voila le gros évènement de ce soir: la caisse est desaccouplée du châssis:
J'en ai bavé pour lever la caisse tout seul. C'est que ça pèse même avec autant de trous de rouille.
C'est imposant:
Ensuite j'ai démonté le réservoir pour y voir un peu plus clair dans le but de dépouiller le châssis pour pouvoir le sabler ensuite. D'ailleurs est-ce que quelqu'un saurait à quoi sert la pièce en laiton en haut à gauche du réservoir sur la photo?
Puis j'ai attaqué le démontage des soubassement gauche et droit. Voici le gauche ou plutôt ce qu'il en reste:
Et le droit en bien meilleur état bien que percé à plusieurs endroits:
Voila le seul endroit malade du châssis. Tout le reste est plus que potable mais là il va falloir souder et renforcer tout ça:
Le coffre à batterie dans un piteux état. Je commence à comprendre le pourquoi de la bidouille pour suspendre la batterie sous le plancher de la caisse:
Le tableau de bord sans le volant:
La seule garniture de porte qu'il reste en "état". A garder pour pouvoir les refaire selon le même modèle:
Voila où je m'en suis arrêté ce soir. Il ne me reste plus qu'à sortir le boîtier de direction et la poulie de compteur pour sortir le châssis et démonter les essieux:
Tout est "rangé" à l'intérieur et on ferme jusqu'à demain.
Bonne nuit à tous.
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Salut roland,
Je vois que tu avances vite et que tu es motivé.....
Le bidulle sur le support de réservoir c'est une partie de la fixation de la colonne direction....
comment tenait la tien ????
L'essuie glace était manuel à l'époque....l'adaptation d'un essuie glace électrique est une bidouillle mal placé sur le montant supérieur du chassis. Logiment tu devrais avoir la manivelle et l'essuie glace fixé sur la partie mobile du pare-brise.
Coté corrosion les pontons latéraux sont très moche...pas récupérable....je les ai fait reproduire à l'identique plus simple que de tenter de réparer la dentelle.
Je trouve la corrosion de ton chassis pas top....il va falloir que tu joue de la soudure en véfifiant que tout est bien droit. Il te reste à virer le train avant et le pont pour sabler le chassis.
Regarde les usures des lâmes de ressort et fixation sur chassis, très surement à remplacer baque bronze et axes. Cette partie ça m'a occupé un moment avant de remettre ça d'équerre.
La caisse est très lourde et oui ....et à déplacé aussi...!!!!...pense un peu sécurité sur ton chantier car c'est lourd aussi lorqu'on prend ça sur la tête..lol
Je monte voir mon moteur de B12 cette apm...j'espére qu'il sera en meilleur état que le mien....
Motivé oui je le suis reste à savoir si j'arriverai à tenir le rythme mais normalement il n'y a pas de raison.
Est-ce que tu aurais une photo du système d'essuie-glace comme il devrait être.?
Aujourd'hui je ne sais pas si je vais pouvoir avancer parce que je dois aler voir un ancien garagiste de 90 ans et quelques qui m'a promis de me montrer ses trésors: B2, traction, Bellevile V8 et d'autres encore...
A suivre...
Ps: pour la soudure du châssis, ça ne me fait pas trop peur. Ah et au fait j'ai remarqué sur la caisse à l'arrière au noveau des dernières vitres trois petits trous en formes de triangle mais rien n'était fixé à cet endroit. Qu'est-ce qui pouvait bien s'y mettre?
Depuis hier, le châssis est complètement désolidarisé du reste de la voiture... Enfin presque parce qu'il me reste encore un axe qui tient l'essieu arrière qui n'a pas voulu lâcher. Mais alors rien du tout.
Pourtant tous les autres sont en très bon état. Même pas marqués ni le bagues en bronze contre lesquelles ils viennent frotter. Elles ne sont même pas ovalisées. Ca fera toujours ça de moins à refaire.
Pour récapituler:
La plaque d'immatriculation avant a été enlevée:
L'endroit malade du châssis est vraiment malade. Il faut vraiment que ça soir une voiture aussi ancienne pour qu'elle tienne encore debout malgré ce longeron:
Le boîtier de direction a été enlevé:
Et enfin les essieux sont tombés:
Voila la partie du longeron qu'il va me falloir refaire.
Je vais essayer de faire sabler mon châssis rapidement pour pouvoir y refaire toutes les soudures bien propres et le repeindre pour pouvoir passer aux essieux.
Voila!!! La suite bientôt.
A mon avis tu devrais trouver un châssis en meilleur état que le tien, car il est bien malade et il va être difficile de le refaire parfaitement en ligne.
Des B12 transformées en camionnette c'est assez courant et en plus tu auras un moteur en plus.
pg6
Message par pg6 »
schum22 a écrit :A mon avis tu devrais trouver un châssis en meilleur état que le tien, car il est bien malade et il va être difficile de le refaire parfaitement en ligne.
Je pense aussi!
au rythme des anciennes
vlnc1962
C'est vrai que le chassis de roland n'est pas top mais il peut le réparer en ayant un gabarit et les cotés d'un chassis en bon état... c'est de la ferraille et tout peu se ressouder avec les bons moyens en place.
La B12 n'est pas aussi fréquente à trouver que les B14 !! et un chassis il faut aller le chercher et avoir la place pour stocker les piéces superflue...
Il y a une reparation ancienne boulonné sur cette morceau de chassis? Si tu fait une garabit pour mettre chassis dessus il doit ertre recuperable. Mais il faut des bonnes mesures, couper tout metal abimé et une soudeur qui connait son metier.
Bonsoi
Question courage et compétence il va en falloir pour refaire ce bout de chassis avec malgré certainement un bon nombre d'heure passée un résultat pas satisfaisant.
Va sur Lecoincoin il y a souvent des chassis à vendre et en plus tu auras un peu de pièces mais pas forcément celle dont tu as besoin mais je pense qu'il faut que tu trouve aussi la pièce constituant la plaque d'immatriculation avant.
Bon courage pour la suite
Bon alors je vais essayer de répondre à vos préoccupations.
Tout d'abord, non il n'y a pas eu de réparations boulonnées sur ce châssis. Ce que tu vois sur la photo, c'est le reste de la barre qui supporte l'aile.
Concernant l'état de mon châssis, je ne le vois pas en si mauvais état et je sais que cette tâche n'est pas insurmontable. Je ne suis pas soudeur mais j'ai déjà cinq restaurations de voiture à mon actif et quelques kilomètres de cordons de soudure dans les pattes donc sans aucune prétention de ma part, mon travail n'est pas l'équivalent d'un professionnel mais je me débrouille et je connais mes limites.
Et enfin concernant la plaque d'immatriculation avant, je l'ai déjà et elle n'aura besoin que d'un petit rafraichissement.
Alors pour résumer, je ne sais pas encore si je vais réussir à restaurer ce châssis mais ce qui est sûr c'est que je vais quand même essayer et en fonction du résultat j'aviserai.
Alors maintenant les avancements de la soirée:
J'ai enfin réussi à enlever le dernier axe qui retenait encore l'essieu arrière. Donc les deux essieux par terre, j'ai enlevé les deux chandelles qui le maintenaient à hauteur, je l'ai posé par terre et après avoir essayé sans succès de le bouger à la main, je me suis résolu à l'accrocher avec une chaine derrière le chariot élévateur pour le tirer délicatement dehors. Ceci fait, j'ai terminé avec les dernières lueurs du jours (c'est poétique non? :wink:) par démonter le support de la poulie de compteur. Elle est bloquée donc il va falloir que je regarde pourquoi.
Voila c'est tout pour ce soir. Voici quelques photos:
Le châssis dehors. Encore quelques beicoles à démonter et il sera prêt pour le sablage:
L'essieu avant:
Et le câble de compteur avec sa poulie et son support:
Bonne soirée à tous.
Attention la poulie du compteur est très fragile et casse comme dur verre.
vlnc1962
Il te reste les différents support marche pieds et ailes avant à demonter.....
Récupére le morceau de support d'aile ça se ressoude biien ...j'avais le même pb support cassé.
Profite que tu sables pour faire d'autres piéces en même temps...celle que tu envisage de reprendre en premier....
Moi je dirais train av, pont et jantes....pour la remettre sur ses roues rapidos !!!!.
Merci pour l'info pour la poulie de compteur, je vais essayer de débloquer ça en douceur.
Pour le sablage, je vais faire faire le châssis je pense mais le reste je vais essayer de me le fiaire (sauf la caisse) car tout le reste je devrais pouvoir le faire rentrer dans ma cabine de sablage donc je ne suis pas vraiment pressé pour envoyer telle ou telle pièce au sablage, je pourrai le faire au fur et à mesure à la demande.
Bonne journée à tous.
je vais donner mon avis.
on ne répare un chassis abimé comme ça uniquement lorsque la voiture est très rare. dans le cas d'une Citroen, aucun modele n'est rare, il vaut mieux changer le chassis !
mais, chacun fait ce qu'il veut....
vlnc1962
Roland,
En regardant tes photos, je ne vois pas sur la partie malade de ton chassis, l'équerre riveté, ni le longeron support de manivelle..oupsss !!!!.
Si tu veux réparer ton chassis, il te faudra former de la tôle de forte épaisseur...j'espére que tu sais faire car ce n'est pas simple et à l'origine c'était emboutie sous presse...!
