Page 5 sur 36
				Re: B14 torpedo
				Publié : 09 nov. 2016, 09:17
				par jacques33
				C'est vrai que c'est :  WAOUW!
				Re: B14 torpedo
				Publié : 09 nov. 2016, 18:17
				par bergogliv
				Merci, Mais en ce moment j ai  un peu de temps, ça va pas durer
Ce soir démontage ressort avant
Bien sur les bagues sont HS, a refaire
Et voila prêt pour le sablage
				Re: B14 torpedo
				Publié : 09 nov. 2016, 18:21
				par bergogliv
				Comment vérifier que vos ressorts soient bien authentique?
Il y a l'insigne Citroën sur les boulons de serrages des lames, mais faut gratter
				Re: B14 torpedo
				Publié : 09 nov. 2016, 18:23
				par bergogliv
				Re: B14 torpedo
				Publié : 10 nov. 2016, 18:20
				par bergogliv
				démontage de la barre de direction et du boitier de direction avant sablage
				Re: B14 torpedo
				Publié : 11 nov. 2016, 13:49
				par douve
				Tu penses démonter le boitier de direction pour le vérifier ?
				Re: B14 torpedo
				Publié : 11 nov. 2016, 18:58
				par bergogliv
				sablage et traitement acide phosphatique , jumelles, barre de direction, ressorts, etc.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 11 nov. 2016, 18:59
				par bergogliv
				Le boitier de direction n'a pas de jeux
  c'est déjà ça
Oui, je vais le démonter entièrement pour contrôler et enlever la vielle graisse.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 11 nov. 2016, 21:43
				par douve
				C'est bien propre bravo.
				Publié : 12 nov. 2016, 09:10
				Phosphorique l'acide!  Et diluée c'est mieux encore.
				Re: B14 torpedo
				Publié : 13 nov. 2016, 12:41
				par bergogliv
				aujourd'hui salade d'amortisseur, alors j'ai un jeu complet d'amortisseur de C4 et ceux de ma B14 complètement mort et beaucoup de pièces manquante.
les arrieres
les avants
				Re: B14 torpedo
				Publié : 13 nov. 2016, 12:47
				par bergogliv
				Bilan pour les amortisseurs avants, j ai retrouvé toutes les pièces manquante pour la B14, entre les amortisseurs C4 et B14 il y a beaucoup de pièces adaptables.
Il manque juste une flasque, récupéré sur les C4 et passer au tour pour la mettre a la cote, c'est la même
				Re: B14 torpedo
				Publié : 13 nov. 2016, 12:48
				par bergogliv
				et voila le resultat
bon je redémonte pour le sablage
				Re: B14 torpedo
				Publié : 13 nov. 2016, 12:49
				par bergogliv
				voila ce qui me reste des amortisseurs de  C4
				Re: B14 torpedo
				Publié : 13 nov. 2016, 12:51
				par bergogliv
				Pur les amortisseur arrières, rien a faire trop de pièces manquantes, je vais voir si je peut échanger les amortisseur c4 contre des B14 ou en trouver
