Blocage de pont...
Publié : 21 juin 2010, 13:08
par Henri
Je viens d' être informé , par un ami, d' un accident dû Ã un blocage de pont arrière sur une B2, hier, au cours d' un rallye.
L' un d' entre vous aurait- il été déjà victime de ce problème mécanique et, si oui, quelle en était la cause ?
Publié : 22 juin 2010, 17:28
par ricardo
Pour ma part, je viens de démonter le mien car j'avais un gros point dur.
Résultat à l'ouverture : des dents cassées. Le fragment de l'une s'est coincé entre deux autres dents, puis, réaction en chaine.
Plusieurs dents cassées et d'autres apparraisssent fissurées
Bref les deux planétaires sont morts....
Le truc, c'est que seule la partie sur le bord externe des dents est cassée. Si une dent avait cassé dans son entier, le morceau aurait été trop gros (je pense) pour être digéré et là , blocage, ou pire...
Mais il y a surement d'autres explications.
blocage de pont, suite
Publié : 24 juin 2010, 00:09
par Henri
La dent cassée est , sans doute, une des causes classiques des problèmes de ponts arrières . Heureusement, il semble que , dans ce cas , on soit averti par un bruit caractéristique.( clac- clac ...)
L' accident dont j' ai parlé est arrivé Ã un professionnel qui n' aurait pas remarqué de signes particuliers. Il faut dire que nos voitures sont parfois bruyantes...
D' autres " pros " pensent à un roulement mal graissé par manque d' huile dans le pont...et qui serait la cause du blocage.
La question reste posée.
blacage de pont
Publié : 24 juin 2010, 11:51
par pg6
Je ne connait pas la B2 mais est ce bien le pont qui bloque:En effet j'ai entendu dire que parfois c'est les paliers bronze du moteur qui se bloquaient par echauffement le resultat etant le meme en roulant!
Publié : 24 juin 2010, 13:16
par Citron
J'ai déja eu le problème à cause d'une rupture d'une vis qui maintien la couronne du couple conique.
une plaque frein casse et ..............
L'ecrou tombe dans les dents et blocage.
Publié : 09 juil. 2010, 01:32
Les axes des satelites usees peuvent aussi faire les degats quand les pignons peuvent bouger dans la fausse direction...
blocage de pont
Publié : 10 juil. 2010, 00:01
par Henri
Je viens d' être informé que le pont qui s' est bloqué n' était pas un pont d' origine B2. C' était une adaptation...
Dans ces conditions, ma question n' a plus vraiment d' objet.
Et , en plus, ça peut nous rassurer !
Publié : 20 sept. 2010, 20:16
par bib17
Bonsoir à tous,
çà y est ....
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
, ma B14G torpédo est en panne depuis dimanche, il y avait comme un bruit de roulement ..... mais pas trop fort !!!! après environ 10 kms, GROS bruit de roulement
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
, donc "arrêt" aussitôt, 1er regard au niveau du pont .... et là , fumée à l'entrée du pont .... garé dans un champs, retour chez moi par un ami "en 2cv" !!!! retour au champs avec mon "SG2 dépanneuse" (bien pratique, juste acheté ....), retour à la maison, descente de la B14 , mais là , GROS bruit pour la rentrer au garage .....
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
, je vous ferai des photos du démontage
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
, je penses à un roulement ..... d'entrée de pont !!!! qu'en pensez vous
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
