rotule de direction b 14
Publié : 20 déc. 2011, 19:00
par ducher
bonsoir .
apres avoir démonté la barre d'accouplement de mon torpédo b 14 , je me suis aperçu qu'une rotule n'était pas complete .il manque le ressort et les deux rondelles . si quelqu'un a ces pièces en stock , je suis preneur .
cordialement.
Re: rotule de direction b 14
Publié : 21 déc. 2011, 19:55
La deuche a le meme systeme peut-etre c'est la meme taille on ne sait jamais avec Citroen!?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Publié : 21 déc. 2011, 20:21
Oui, vas donc voir du coté des 2cv!
Publié : 22 déc. 2011, 22:27
par ducher
bonsoir ,
merci pour les tuyaux , l'on m'a proposé 1 barre d'accouplement de c4 , quelqu'un peut-'il me dire si cela correspond ? moi , je ne pense pas !
cordialement .
Publié : 23 déc. 2011, 20:34
Il faut voir et prendre les mesures. De toute façons, les pièces neuves ne sont plus en stock!
Publié : 23 déc. 2011, 22:40
Après avoir comparé avec les C4/C6 : j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne : la rotule et sa noix sont identiques sur B14 et C4/C6.
La mauvaise : les rondelles et le ressort ne le sont pas.
Publié : 24 déc. 2011, 07:55
par ducher
merci pour ces renseignements , donc il me faut absolument des pièces de b 14 ; ou alors me les refabriquer .
cordialement .
Publié : 25 déc. 2011, 08:44
par ducher
aprés avoir mieux étudier le problème , la rondelle ou ce trouve le graisseur , je peux la fabriquer car je possède 1 tour a métaux , par contre pour le ressort et la rondelle inférieure , cela ressemble a 1 ressort de soupape avec sa rondelle d'appui diametre 21 mm .je posède 1 deuzième moteur de b 14 , mais les ressorts de soupape font 25 , donc trop gros .
si quelqu'un peut me dire sur quelle mécanique je peux trouver cela ?
Publié : 25 déc. 2011, 09:43
As tu pu regarder sur 2cv ce qui pourrait te dépanner?
Publié : 25 déc. 2011, 20:22
Si tu as un tour tu dois aussi pouvoir refaire le ressort.
Publié : 27 déc. 2011, 16:55
siege rotule coté roue 2cv: diametere 22,5mm, rondelle 10x23,5mm, ressort 18mm
Publié : 27 déc. 2011, 19:07
mes mesures coté 2cv, c'est fait! et coté B14??
Publié : 04 janv. 2012, 19:08
par ducher
bonsoir,
apres beaucoup de réflection ,je me suis dit qu'a l'epoque ,ils n'utilisez pas 50 modèles de pièces différente , donc ce ressort est monter ailleur , euréka ! les ressorts de soupape sont identique , il suffit de le retailler en longueur .
