				recherche de piece detachées
				Publié : 12 juin 2013, 19:13
				par francis460
				Bonjour a tous je suis a la recherche de pièce détachées pour ma B14
serrure de porte ; régulateur de tension et un filtre huile + quelques bricole
merci d'avance
				Re: recherche de piece detachées
				Publié : 12 juin 2013, 20:37
				Il n'y a pas de régulateur de tension sur une B14, la régulation se fait par le troisième balai.
Il y a en revanche un conjoncteur/disjoncteur pour éviter que la dynamo fonctionne en moteur à l'arrêt.
				Publié : 12 juin 2013, 20:38
				Pour ce qui est du filtre à huile d'origine je n'en ai jamais vu de rénové (idem pour les C4 du premier modèle).
				Publié : 12 juin 2013, 21:08
				par francis460
				ok merci sur la dynamo la pièce en question est un conjoncteur je comprend mieux la présence de la bobine et du contact qui sert de coupure a l’arrêt du moteur ( donc ma pièce est bien morte car je suis obliger d’appuyer du le contact pour avoir une tension de sortie ) et pour moi le filtre était un tamis et dans le doute je voulais le remplacer.
				Publié : 12 juin 2013, 21:32
				par fonfon
				le conjoncteur/disjoncteur se règle et ses contacts se nettoient comme des rupteurs.
la crépine se nettoie à l'essence et pour le filtre (celui derrière le bloc moteur) je ne sais pas.
				Publié : 22 juil. 2013, 14:50
				par Citron
Pour le conjoncteur il convient de gratter les contact
Il faut mesurer la tension de charge egalement
Si elle est trop faible il ne colle pas
Voir le rta si il faut 6 volts ou plus
Pour refaire le filtre à huile
Il suffit d'acheter un chinois en grande surface
De le découper et de le former
Ne pas remonter le treillis d'origine qui partira en poussière un jour où l'autre
				Publié : 16 oct. 2013, 17:03
				par Citron
Nous avons une serrure neuve à l'amicale 10hp
