vitres de portes B14
Publié : 14 juil. 2019, 09:59
par Chouka62
Je suis en train d'installer les vitres de portes de ma B14.
La question que je me pose est faut-il coller (à la néoprène par exemple) le joint en "S" à la vitre et le tout à la ferrure de vitre de porte ou faut-il emboîter simplement le tout avant de le remonter dans la portière.
En d'autre terme est-ce que le poids de la vitre seul assurera la descente de la vitre ou faut il que le mécanisme la tire vers le bas aussi ?
Merci de vos conseils.
Re: vitres de portes B14
Publié : 22 mars 2020, 18:41
par Chouka62
N'ayant pas reçu de réponse à ce premier post, je re précise ma question avec cette photo :
fixation vitre mecanisme.jpg (34.11 Kio) Consulté 9469 fois
Cette vue de coté montre le montage vitre dans le joint et le tout dans la ferrure de "monte-baisse" de la vitre.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un montage de ce type ? Si oui, vitre et joint monté avec un simple emboîtement ou collé ?
Merci d'avance
Publié : 02 avr. 2020, 09:34
par christian
Si mais souvenir sont bon, c'est un simple emboîtement
Publié : 06 avr. 2020, 14:32
par Chouka62
Merci Christian,
Sur les deux portes de gauche, l'emboitement seul suffit.
Par contre sur les deux portes de droite, le coulissement des vitre est un peu "dur" et la ferrure se déboite lors des manœuvres.
Je vais re-essayer… Affaire à suivre.
Amitiés
