Page 1 sur 2
				Disques Flexibles Arbre Cardan
				Publié : 17 mars 2022, 10:26
				par KS94
				Bonjour à l’amicale,
Ma 10HP a toujours eu des vibrations plutôt fort a des vitesses de croise, je sais que mes disques flexibles sur l’arbre de cardan sont usées, donc c’est la ou je pense d’avoir mon problème.
Hier soirée j’ai dégoupillé et enlevée toutes les écrous, mais là tulipe se bouge pas du tout! Gros galère car c’est ma voiture quotidienne et je suis déjà en retard pour ma CT - bref, au moment j’ai pas réussi de effectuer une réparation, mais la voiture est proprement immobilisé !
J’ai déjà mis de l’huile dans la fente, j’ai inséré une l’évier pour dégager la connexion mais c’était futile. Ils faut rajouter que j’ai trouvée une « bande » ou l’arbre et la tulipe touche - c’est n’est pas indiquée dans mes deux manuels de réparation d’origine et par logique j’ai disais que ça empêche la tulipe de glisser vers l’arrière.
C’est la première fois que je change mes disques flexibles, à quelqu’un déjà fait cette opération et pourra me conseiller un peut?
Merci beaucoup en avance !
M. Konrad Moreigneaux-Sladeczek
				Re: Disques Flexibles Arbre Cardan
				Publié : 17 mars 2022, 10:27
				par KS94
				Une photo de la bande mystérieuse, encore une à suivre!
				Publié : 17 mars 2022, 10:34
				par KS94
				Une photo plus proche:
				Publié : 17 mars 2022, 12:16
				Bonjour à toi,
Ces questions sont bien pour ta B2?
Désolé ça ne me dit rien, ça ne ressemble pas à ce que je connais sur la B14.
Ca dit quelque chose à quelqu'un?
PS : tu vis au Etats-Unis?
				Publié : 17 mars 2022, 15:53
				par KS94
				Bonjour Sébastien,
Je veux fortement te remercier pour ta réponse rapide. Oui, c’est pour la B2. Intéressant que Citroën a changé la construction pour la B14; peut-être ils ont simplifié les choses.
Je vais y aller dans la garage cette après-midi, malheureusement la seule garage que j’ai trouvé dans la ville est 30 minutes à pied de la maison !
J’ai habité là bas (Denton, TX pour être précis) mais aujourd’hui j’habite à Wissembourg en Alsace. A l’époque j’ai cherché une Ford Model T, mais j’ai pas eu l’argent. Bref, peut-être c’était pas si grave, car comme ça j’ai acheté la B2 en 2019! Enfin je pense que la 10HP est une dessin mieux que le Ford.
Oui, je serais très reconnaissant si quelqu’un pouvait partager ces expériences, si jamais j’arrive à résoudre le problème moi même je vais décrire ici comment j’ai réussit.
				Publié : 18 mars 2022, 09:02
J'ai une B2, mais la tulipe que tu mentionnes ne me parle pas du tout.
Mon arbre de transmission est comme ça:
En enlevant les 3 gougeons à l'avant et les 3 à l'arrière, l'arbre s'enlève en jouant un peu sur '' l'élasticité '' des disques.
Tu peux peut-être nous mettre une photo un peu plus globale?
				Publié : 18 mars 2022, 10:23
				Oui moi aussi j'ai l'impression que ça ressemble à un cardan comme les premières C4.
				Publié : 18 mars 2022, 12:17
				par KS94
				Merci pour vos deux réponses et vos pensées. Je vais prendre une photo mieux pour vos montrer le système entier. Ils faut dire que l’arbre et les tulipes correspond aux ces des Laurent, c’est que cette bande qui semble comme une poids pour équilibre un arbre - Mais c’est patiné exactement comme les autres pièces donc j’y pense pas que c’est plus récemment. En plus, ils est situé dans une endroit plein drôle...
Si là mystère continue, peut-être ça serait le mieux d’enlever l’arbre, tulipes et tout entier pour tout voir dans une atelier ?
Au cas pire, j’entendu que Henri a fait usiner une nouveau arbre, équilibré et tout. Si c’est vraiment un arbre d’origine, je vais surtout le remettre en état.
				Publié : 18 mars 2022, 12:22
				par KS94
				Ici une illustration montrant la « bande »:
				Publié : 18 mars 2022, 14:12
				par MOMO69
J'ai le même montage sur ma B12.
La bande dont tu parles est la clavette de liaison entre l'arbre et la pièce B.
Pour sortir l'ensemble il faut enlever la vis de serrage de la pièce B
Ecarter légèrement avec un tournevis et faire reculer cette pièce B. Bien sur il faut mettre du dégrippant 24h avant.
Tu fais la même chose côté pont, et a ce moment la, tu peu faire reculer l'arbre vers le pont et la tulipe est dégagée
Bon courage
Momo
				Publié : 18 mars 2022, 19:24
				par KS94
				MERCI BEAUCOUP! Momo, je te dois une bonne bouteille de champagne si tu passe dans la région Vosges du Nord, tout sérieux! C’est l’explication de cette mystère. Les photos et illustrations sont une aide énorme, j’apprécie beaucoup tes efforts.
Je vais y aller à la Garage pour mettre du degrippant encore ce soirée espérant de pouvoir bouger la tulipe cette fin de semaine. Surtout l’a disque flexible AR est proprement mort, j’ai eu peur de rouler comme ça encore pour une année, faut voire le photo.
Pour pouvoir peut-être redonner quelques-choses à l’amicale j’attache aussi les pages relevantes du manuel de réparation d’origine de Citroën. Espérant que ça vas aider quelqu’un d’autre.
				Publié : 19 mars 2022, 09:02
				par MOMO69
J'ai oublié de te dire qu'il faut gratter la peinture autour de l'arbre et le toilé pour mieux reculer la pièce B,
si tu fait reculer l'arbre déjà d'un coté il peut sortir et après c'est plus facile pour tous démonter.
Moi j'ai graissé légèrement, et je n'ai pas repeint l'arbre cela facilite le démontage suivant.
Attention à bien équilibrer l'emboitement de l'arbre côté boite et côté pont.
Je t'ai repris quelques photos ce matin les autres ont été faites lors de démontage de la boite.
Momo
				Publié : 19 mars 2022, 10:08
				par pg6
				Sur la 3ieme photo de Momo69 le 18 mars, l'amorce de rotule coté boite au centre doit rentrer sans jeu dans l'arbre, c'est ce qui fait le centrage
				Publié : 19 mars 2022, 11:39
				par KS94
				Merci beaucoup de nouveau à vous deux pour votre conseil, ça vas bien m’aider ! Après le degrippant a eu une peut de temps pour faire son travail, je vais réessayer l’opération, j’espère avec succès.
pg6, ta explication concernant la centrage vas être très valable quand je remets tout en place; les procès n’était pas évident pour moi. Les manuels pensent toujours qu’on est déjà mécanicien professionnel, mais dans mon cas j’apprends encore.
J’espère de réussir de tout finir avant lundi, dès que c’est fait accompli je vais partager mes expériences.
				Publié : 19 mars 2022, 22:04
				par MOMO69
				Oui la rotule rentre dans l'arbre d'environ 1 cm d'où la nécessité de répartir la côte entre la boite et le pont, c'est ce que j'ai dit en parlant d'emboitement.
Pour décoller la pièce B de l'arbre essaie de taper sur la piece B parallèlement à l'arbre.
Je vais te mettre un message en privé si tu veux d'autres explications.
Momo.
