Démontage du pont
Publié : 18 mars 2024, 20:59
par ODARD
Je suis en phase "démontage" du pont, après avoir démonté non sans mal les tambours, questions le roulement dans le tambour est il tenu par cette rondelle écrou? y a t'il un pas à gauche et à droite?? roulement étanche?
Pour mettre ub joint spy sur l'arbre comment peut on sortir l'arbre ?
Tambour .jpg (112.2 Kio) Consulté 25028 fois
Tambour 2.jpg (99.65 Kio) Consulté 25028 fois
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Démontage du pont
Publié : 20 mars 2024, 07:10
Oui l’écrou tient le roulement.
Pour sortir l'arbre il faut ouvrir le pont.
Publié : 20 mars 2024, 18:00
par ODARD
Bonsoir ok merci c'est bien ce que je craignais :P
Il faut mettre des joints spy sur l'arbre, changer les roulements , mettre des étanches?
20240312_185335 R.jpg (48.65 Kio) Consulté 25002 fois
Publié : 20 mars 2024, 18:28
par ODARD
ODoard a écrit : 20 mars 2024, 18:00 Bonsoir ok merci c'est bien ce que je craignais :P
Je commence par démonter le flector après l'écrou la bride et donc ce "gros écrou" et après les vis autour, pas de précaution particulière à prendre?
Dom
Publié : 20 mars 2024, 21:03
j'ai monté des étanches avec un joint spie.
Il m'a fallu une bague d'adaptation pour le roulement et une pour le joint spie.
Je voulais mettre une photo de mon pont mais la taille est trop importante. Donc pas de photo!!
Publié : 21 mars 2024, 08:22
par ODARD
Pourrais tu m'envoyer ta photo sur dom5165@free.fr
Dom
Publié : 21 mars 2024, 21:09
par Celle christophe
Moi aussi je suis intéressé par les transformations à faire, je commence à démonter mon pont et j'aimerais rendre tout ça étanche.
Bonne soirée
Ch.
Publié : 21 mars 2024, 21:30
Donne moi ton mail en MP
Publié : 11 avr. 2024, 10:20
par JUST
On peut, effectivement, essayer d' améliorer la mécanique de nos anciennes : des roulements étanches, pourquoi pas. Concernant des joints " SPI ", je suis très réservé, car cela demande des portées bien réusinées ...
Les fuites d' huile du pont vers les moyeux se produisent lorsqu' il y a trop d' huile dans le pont. Il vaut mieux en mettre moins et vérifier le niveau de temps en temps .
