Collage pointeau carburateur
Publié : 26 août 2024, 17:46
				Bonjour. J'ai un carburateur Solex 26 FH sur mon moteur de B2. Depuis quelques temps j'avais souvent des problèmes de démarrage (un jour ça démarre, le lendemain impossible de démarrer). Après un nouveau refus de démarrage j'ai ouvert le carburateur après avoir vérifié que l'essence lui arrivait bien. La cuve était presque vide, le flotteur au fond et le pointeau fermé. Celui-ci s'est ouvert en le touchant à peine et l'essence s'est mise à couler. Curieusement le flotteur était recouvert d'une mince couche d'un produit bleuâtre. Je me demande si ce n'est pas ce produit qui a tendance à coller le pointeau en position fermée plutôt qu'un coincement purement mécanique ? J'ai tout nettoyé au vinaigre blanc avant remontage. Le moteur est reparti au premier coup de démarreur. Problème réglé, mais jusqu'à quand ?  je précise que je ne mets plus de substitut au plomb depuis de nombreuse années. Et quelle est l'origine de ce produit bleuâtre ??
