				Pièces détachées à vendre
				Publié : 19 oct. 2025, 09:37
				par Phil42
Je propose à la vente un essieu avant probablement de B14 pour pièces. Il était monté sur ma B12 quand je l'ai achetée. Je dis bien pour pièces car la pièce maitresse a dû être coupée et soudée comme en témoigne la dernière photo. La fiabilité n'est donc pas garantie...
				Re: Pièces détachées à vendre
				Publié : 19 oct. 2025, 09:41
				par Phil42
				Publié : 19 oct. 2025, 09:46
				par Phil42
				Un carter de distribution nettoyé, sablé, prêt à monter:
				Publié : 19 oct. 2025, 09:49
				par Phil42
				Un carter moteur 'dans son jus':
				Publié : 19 oct. 2025, 09:58
				par Phil42
				Un boitier de direction complet et fonctionnel. Origine incertaine. Peut-être type A ? C'est CITROEN c'est sûr. Les demi-boitiers portent les références 771 et 772. Fixation par 2 boulons diamètre 10 écartés de 80 mm.
				Publié : 19 oct. 2025, 17:01
				L'essieu est un B14G ( reconnaissable à ses flaques de tambour en tôle)
				Publié : 20 oct. 2025, 19:17
				par Phil42
				Merci Schum pour cette précision. Aurais-tu une idée pour le boitier de direction ? Les références inférieures à 1000 correspondent probablement à un des premiers véhicules CITROEN, peut-être une Type A ?
Pour continuer, je vends un lot de pièces: arbre à cames, pignons de distribution, pignons et arbres de boite de vitesse, poussoirs de soupape... de B2/B12, tel que sur la photo.
