				Echappement
				Publié : 27 déc. 2009, 17:17
				par GILLES
				Bonjour,je suis à la recherche des plans pour la fabrication d'un échappement en inox pour b14 torpédo, car je ne possède même pas celui ci.
Gilles
				Publié : 27 déc. 2009, 21:48
				bonjour Gilles,
j'ai refait mon échappement de B2 en tôle de 1mm. Je n'ai pas pris d'inox car la sonorité de ce matériaux et trop métallique à  mon gout. Je te donne ici les dimensions pour une B2 ce qui ne doit pas être très différent d'une B14.
J'ai fait rouler une tôle pour obtenir un cylindre de 10cm de diamètre et une longueur d' environ 45 cm. A l'intérieur, j'ai mis un disque en tôle de 9,5cm de diamètre avec trois pattes pour le souder. J'ai également percé une quinzaine de trous diamètre 8mm sur le disque. Et pour finir, deux flasques en tôles pour fermer le tout.
Voici quelques éléments pour te permettre de refaire un silencieux.
				Publié : 27 déc. 2009, 22:22
				par GILLES
				Bonsoir merci pour la réponse ,je recherche également les plans pour faire les tubes.
Salutations.
Mr Prévost
				échappement B14
				Publié : 27 déc. 2009, 22:29
D' après le Catalogue Citroën de F Sabatès, les dimensions des échappements des B14 sont :
Premières B14: 140mm de diamètre pour 600mm de longueur avec tube de 38*40 mm
B14 F et G: 140mm de D pour 700mm de L. avec tube de 38*40 mm.
				Publié : 28 déc. 2009, 02:29
				Les échappements étaient ils me semble légèrement coniques.
				Publié : 10 sept. 2010, 13:53
				par James
				Bonjour a tous
Possible d'avoir des photos dimensions pour pouvoir développer un peu plus le sujet ? !
Ps : possible de faire une rubrique supplémentaire en fiche technique sur chaque modèle d'auto ?
Cordialement James
				pot échappement
				Publié : 10 sept. 2010, 21:14
				par pilleux yannick
				Bonjour Gilles
Je te met des plans pour la fabrication de l'échappement d'une b14 ,par contre je n'ai pas les plans pour les tubes  :
Cordialement Yannick
				Publié : 10 sept. 2010, 22:26
				par Celle christophe
Est-ce que quelqu'un a la même chose pour pot de B2 ?
