servo frein B14G 1928
mariefufu
Message par mariefufu »
Bonjour à tous et bonne année, je recherche un servo frein de B14G 1928 (fixation 4 trous),
car j'ai un problème avec le mien, quand je freine, les roues bloquent, normal ....., mais quand je relache la pédale de frein, elles restent bloquées pendant 15 secondes ????? je ne comprends pas !!!!, la biellette du servo revient doucement ......, merci de votre aide
bern78
servo frein
Message par bern78 »
Bonsoir,as-tu démonté et ouvert le servo frein?Le mien (sur une b14f)était plein d'un mélange de graisse et de terre,après nettoyage je l'ai testé en le branchant sur un aspirateur.Bonne soirée
Je déplace le sujet dans la bonne section, mariefufu inscrits toi pour participer activement au forum.
bib17
servofrein suite
Message par bib17 »
tu parles que tu l'as branché sur un aspirateur ???? quand procèdes tu ??? merci
bonjour à tous,
bern78
servo frein b14g
J' ai ôté la palette de l aspirateur et branché le tuyau sur la prise d'air du servo frein en le fixant avec de l' ahésif.C'est facile à faire le tout étant de s 'assurer que l ensemble soit étanche
Bonne journée
Bernard
