[Vends] pieces moteur b2 b12 b14 ?
Publié : 29 mars 2010, 23:46
Bonsoir, je vend en lot ou par pieces, toutes ces pieces moteur,voici la liste:
-un carter huile alu en bon état (non fissuré,ni cassé).
-un carter huile alu cassé a un endroit, mais portée de joint non abimé
-deux carters avant alu en bon état (non fissuré ni cassé)
-deux volant moteurs
-deux enssemble moteurs, c'est a dire vilebrequin + paliers de bieles+pompe a huile...Les paliers ont été démonté et garder dans leurs ordres respectifs !(donc pas besoin de les rectifier je pense)
-un carter alu bloc moteur en bon état.
-un autre carter alu bloc moteur, fixation cassé,cylindres a démonté (soupapes a récuperer,+ pignons de distribution..
-une poulie dynamo ?(son emplacement était a gauche du moteur lors qu'on le regarde en face.
-un bloc de cylindres avec pistons bloqué dedans,bieles a sauver eventuellement,je donne avec tout les vis démonté..
Pour les prix, c'est a discuter
dites moi si des pieces vous interesse
