B14G 6 glaces.
B14G 6 glaces.
quand j'ai un peu de temps je fais des bricoles pour m'avancer avant qu'elle parte au sablage.
aujourd'hui j'ai remplacé mes guides de soupapes, les soupapes étaient rouillées mais pas usées, les guides avaient un jeu terrible.
j'ai utilisé des guides de soupapes d'échappement et d'admission de coccinelle.
il sont un peu plus longs, ce qui est plutôt bien et ils existent en différents diamètres et alésages, j'ai pris la côte standard diamètre 12,1mm et alésage 8mm à 2.20€ le guide.
perçage à 11,9mm puis alésage à 12mm et pose des guides.
un coup d'alésoir de 8mm
un petit coup de fraise sur les sièges trop abîmés ou rouillés puis rodage des soupapes
enfin les soupapes rodées en place.
petite question, où puis je trouver les goupilles de soupapes pour remonter les ressorts ?
je n'en ai pas vu sur les sites des fournisseurs, les miennes sont trop usées pour être remontées.
Dernière modification par fonfon le 29 oct. 2013, 19:36, modifié 1 fois.
Re: B14G 6 glaces.
Il faut prendre des rouleaux de roulement à aiguille j'avais trouver ça chez une marchand de fourniture industrielle et éventuellement les recouper à la longueur ce que j'avais fait.
Bonne recherche
Bonne recherche
Re: B14G 6 glaces.
merci pour l'astuce emlaserve, je devrais trouver ça facilement.
ce soir nettoyage de la portée de joint, des conduits et déglaçage des cylindres, le bloc est prêt à peindre.
Re: B14G 6 glaces.
Pendant que tu étais dans le gros boulot pourquoi ne pas avoir rectifié les sièges de soupapes plutôt que de simplement roder?
Re: B14G 6 glaces.
oups...
effectivement j'ai rectifié les sièges qui en avaient besoin, les 4 échappements et l'admission du cylindre 3, pour les autres ce n'était pas nécessaire.
de plus le moteur à été refait peu de temps avant la mise au repos du véhicule dans les années 50.
il s'agit plus d'un nettoyage et d'une grosse révision avant la remise en route que d'une réfection du moteur.
je ne comprend pas pourquoi le boulot sur les guides n'a pas été fait en même temps
je me suis trompé ici, merci schum22 je corrige le post initial.fonfon a écrit :un petit coup de fraise sur les guides trop abîmés ou rouillés puis rodage des soupapes
Re: B14G 6 glaces.
Plus simple encore: utiliser des queues de foret!emlaserve a écrit :Bonsoir
Bonne recherche
au rythme des anciennes
Re: B14G 6 glaces.
Etrange car sur ma B14 le montage est à deux demies cuvettes.
Re: B14G 6 glaces.
Cher Seb,
Il est probable que votre moteur ai été remonté avec des soupapes modernes, avec demi-clavettes, immobilisées par la rondelle en cuvette.
Le montage d'origine était fait avec des soupapes percées d'un trou perpendiculaire à la queue de la soupape. Ce trou recevait une goupille cylindrique, immobilisée par la rondelle cuvette centrant le ressort.
Pour Fonfon:
Il est important de mesurer la longueur des ressorts, qui doit être identique. L'idéal est de les peser. Pas leur poids, bien sur, mais leur force pour un écrasement d'un tiers environ. Identique, c'est mieux.
Attention, on a vu de tout, y compris 8 longueurs différentes sur le même moteur.
Par contre, très bien les guides VW, et bon marché !
Bon travail
Bien à vous
dv
Pour Fonfon:
Bon travail
Bien à vous
dv
Re: B14G 6 glaces.
J'ai un outil Bem Muller de mesure de dureté des ressorts, c'est effectivement intéressant de faire du comparatif sur des ressorts montés sur un moteur ou alors pour vérifier la qualité de pièces de refabrication.
- christian
- 10HP car : B 14 G
Re: B14G 6 glaces.
Sur ma B 14 G j ai des goupillesschum22 a écrit :Etrange car sur ma B14 le montage est à deux demies cuvettes.
304 S Cabriolet 1973
Re: B14G 6 glaces.
Pour les goupilles de soupapes, j' utilise de la " corde à piano ", vendue par longueur de 1 mètre dans les boutiques de modélisme. Jamais eu de problème ...
Cdlt,
Cdlt,
Re: B14G 6 glaces.
Salut à tous et bonne année 2014,
Ben puisque l'on en cause, ça peut se trouver où les cuvettes de queue de soupapes?
Celle du moteur de ma B14G sont très usées, et je ne sais pas où trouver ces cuvettes...
Si jamais quelqu'un a une idée...
Re: B14G 6 glaces.
je serais aussi intéressé par cette info, deux ou trois cuvettes sont bien marquées, je pensais les recharger puis les tourner mais si c'est dispo quelque part...
pour les ressorts je n'ai pas eu le temps de les contrôler, ni de faire grand chose d'autre ces dernières semaines.
je pense comme Henri utiliser de la corde à piano, c'est le plus simple.
Re: B14G 6 glaces.
voici l'avancée des travaux histoire d'alimenter un peu le sujet, toujours pas trop de temps mais ça avance quand même.
en passant j'ai trouvé un tableau de bord presque complet en super état, seule la commande de volet d'air est cassée, le zamak est en miettes.
voici le fond du tableau de bord avec une partie des instruments.
j'ai remagnétisé mes aimants de magnéto avec un vieux transfo amputé d'un morceau et branché plusieurs spires ensembles sur une batterie.
le tas à coté du transfo c'est ce que soulevaient à peine les aimants, maintenant ils soulèvent à peine... le transfo.
le moteur en cours de remontage, j'attend les bagues pour rebaguer le carbu et le mettre en place.
Re: B14G 6 glaces.
Tu as des photos/détails de ta méthode pour magnétiser tes aimants de magnéto ?
Ca m'intéresse (je ne dois pas être le seul...)
Bau boulot sur ton moulin!
