j'ai ma dynamo qui ne marche pas
-j'ai enlevé le shunt 1 et 2
-j'ai enlevé la courroie
-j'ai fait le test moteur en mettant du 6v sur la borne 1 ou 2 sans résultat
est ce que mon test est correct?
dynamo HS
Re: dynamo HS
Effectivement si tu alimentes ta dynamo elle doit tourner en moteur.
Faut que tu regardes si elle a encore des charbons.
- 10HP car : B14G 1928
Re: dynamo HS
OK Schum,
je vais le démonter pour faire un status et mettre des photos
Re: dynamo HS
attention le schunt a été enlevé, donc pas sur que ça marche. Pour moi il faut laisser le schunt.
