Compteurs
- 10HP car : b14
Compteurs
N'ayant aucun compteur sur ma b14 lors de l'achat pouvez-vous m'énumérer les compteurs ainsi que leur emplacement ? J'ai, d'après ce que le vendeur m'a dit ,un tableau de bord utilitaire. Si vous avez des photos ce serait encore mieux...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Compteurs
Il y a 2 choses, la planche de bord et le le bloc compteurs.
Si ta voiture (une B14G) est une vraie utilitaire la planche de bord peut être spécifique sans le bloc compteurs.
Si elle a été transformée la planche de bord est celle de la berline qui a servi à la base de la transformation.
- 10HP car : b14
Re: Compteurs
Non il n'y a pas de bloc compteur, d'où mon interrogation. Ce n'est qu'une grande planche de bord parsemée de trous plus ou moins grands .
Re: Compteurs
Bonjour chama
Est-il possible de nous montrer une photo de cette planche de bord ?
- 10HP car : b14
Re: Compteurs
Voici une photo avant que je l'achète, je ne sais pas si ce qui est placé est bon???!
Re: Compteurs
Donc cette planche de bord est bien celle d'un utilitaire, en revanche il y a un peu de ménage à faire
Du coté la la référence de l'époque Et voici ta photo que j'ai corrigée, en revanche ce que je ne sais pas c'est l'ordre exact des boutons (je ne suis pas spécialiste de la B14G), ce qui est en rouge n'est pas bon (à boucher ou changer), ce qui est vert semble cohérent.
Re: Compteurs
Pour info c'est ce type d'oléomètre qui doit être monté (il est différent des ceux montés dans les blocs compteurs "non utilitaires")
Re: Compteurs
Voilà la configuration que l'on doit avoir (à confirmer)
Voici ce que j'ai trouvé sur le net
Re: Compteurs
Voici une photo de la planche de bord de ma B14 lors de l'achat.
Qui n'est ni un utilitaire car compteur ni un classique bloc de berline.
voici un fac-simile de différentes planches de bord:
Après légère reno, ca donne ça, mais les boutons ne sont pas définitifs(provisoire pour pouvoir démarrer etc):
ma planche a un compteur (pas encore remis sur la dernière photo), a l’époque il était en rénovation, la carcasse zamac ayant explose.... je vais essayer de trouver un meilleure photo, avec compteur....
Re: Compteurs
voila ce que j'ai, avec un oleometre qui pisse l'huile (Zamac), il faut que j'en trouve un en bronze/laiton...
Re: Compteurs
Cette gravure ne correspond pas à vos voitures, c'est pour des B14F.
Re: Compteurs
Athel ta voiture est clairement une B14G "demi-luxe", version simplifiée.
Elle n'a pas de jauge à essence, ni de commande de robinet d'essence, évidemment pas de compteur ni d'éclairage du tableau de bord.
La planche de bord
Et le réservoir qui lui est spécifique
Ce n'a rien à voir avec celle de Chama qui est un utilitaire
La planche de bord
Re: Compteurs
AAAAAhhh, bon, depuis le temps que je cherche a savoir ce qu'est mon modèle...car il est différent (tableau de bord/jauge et autres détails de finition (bois de portière, klaxon poire etc) de ce qui est en général restauré.
bon, donc je sais maintenant que j'ai une berline 6 glaces demi luxe...
Une chance, elle a échappée a la transformation en pick-up/tracteur, mais pas a l'ouverture d’un coffre....
bon, merci en tout cas.
Re: Compteurs
Je l'ai découvert un peu par hasard en cherchant ces histoires de tableaux de bord.
Les dictionnaires ont quelques références spécifiques pour B14 G demi luxe car par exemple les instruments sont différents, le réservoir (et son robinet d'essence façon plomberie), la batterie n'est pas la même, elle n'est pas dans les coffres mais sur un support dédié, les fils de bougie ne passent pas dans le tube nickelé (comme sur les B12 et plus anciennes)
Elle existait sous 2 carrosseries : berline (4 glaces) et conduite intérieure (6 glaces)
Re: Compteurs
Désolé pour les photos je ne comprends pas pour elles sont affichées si petites (faire une clic droit pour les ouvrir en grand ailleurs)
