parebrise arriere torpedo
DESPRES
10HP car : B14 Torpedo
Message par DESPRES »
Je suis à la recherche de tout document concernant un parebrise arrière de torpédo B14 de marque KAP et plus particulièrement le système d'ouverture fermeture au niveau de la fixation sur le chassis.
Compte tenu de ce que je possède il ne semble pas qu'il s'agisse d'un système à rotule.
Par avance merci
DPS
Re: parebrise arriere torpedo
La seule information que j'ai et en plus elle ne t'aidera pas, le système de verrou sur la porte est juste un barreau vissé et décolleté. Je dois en avoir un quelque part.
DESPRES
Toute information m'aidera, je pense en fait qu'il s'agit effectivement d'un barreau vissé sur une plaque elle même montée sur le chassis. Ce barreau fileté doit se terminer avec un "oeil" qui vient dans la partie mobile du parebrise.
Le blocage se faisant par compression d'une rondelle caoutchouc dans l'oeil. (c'est du moins ce que je suppose compte tenu de ce que je dispose)
Est-ce que mon explication est suffisament claire?
Est-ce que tu as ce type de pièce?
je peux essayer de faire un schéma....
DPS
Indiana Jones
Message par Indiana Jones »
bonjour :
en plus du mp je mets 1 petit film + quelques photos . ça peut interresser des personnes .
Je sais pas si c'est exactement cela que tu voulais
http://www.youtube.com/watch?v=L89-chaP_bw
Joseph
B14 F Torpédo
mg23
Message par mg23 »
J'ai le même pare brise sur ma B2 que je vous présenterai en plus de la B14 .
Je n'ai pas réussi à voir la vidéo .
Pouvez vous remettre cette vidéo ?
Merci,
MG23
mg23
Message par mg23 »
Je vous joins la photo du PB Saute vent que j'ai pour ma B2 mais je n'ai pas les supports de fixation sur la carrosserie .
J'ai récupéré des modèles en photo avec dimensions mais si vous aviez d'autres photos à nous partager ce serait une bonne chose pour en faire refaire car difficile à trouver .
Merci du suivi,
Amicalement,
Michel
mg23
Message par mg23 »
Une autre question , je vois que certains ont 2 plats en fer pour tenir le milieu du PB arrière et moi , je n'en ai qu'un .
Votre avis ? Il faut les 2 fixations ?
Moi aussi je n'en ai qu'un seul et pas de soucis de ce coté là.
mg23
Message par mg23 »
Merci schum22 pour ta réponse et je vais monter le mien avec un seul tirant .
Amicalement,
Intéressant!
Schum peux-tu nous faire quelques photos du montage de ton pare-brise ?
Tous ceux qui ont ce type de pare brise coupe vent peuvent-ils mettre des photos du montage sur leur voiture.
Merci!
mg23
Message par mg23 »
J'ai trouvé un artisan pour me fabriquer les supports de ces PB . Je me pose la question s'il est tès pertinent de faire en sorte que la boule et sa tige soit vissable sur le support . Votre avis ? Si la hauteur est bonne du premier coup , on ne retouche plus cette vis ?
Merci de votre suivi,
Amicalement,
Michel
Personne pour mettre des photos du montage de ce pare brise sur sa B2?
Je vous ferai des photos ce week-end ou le prochain, en revanche c'est sur une B14.
Merci schum, ce sera un bon début.
Actuellement ce sont les vacances. J’espère que les photos sur un torpédo B2 arriveront avec la fin de celle ci!
ppf63 a écrit : 20 août 2023, 09:23 Schum peux-tu nous faire quelques photos du montage de ton pare-brise ?
Voilà, attention la toile en simili n'était là que pour faire une expérience temporaire.
