Démontage du pont
ODoard
10HP car : 83201
Démontage du pont
Message par ODoard »
Je suis en phase "démontage" du pont, après avoir démonté non sans mal les tambours, questions le roulement dans le tambour est il tenu par cette rondelle écrou? y a t'il un pas à gauche et à droite?? roulement étanche?
Pour mettre ub joint spy sur l'arbre comment peut on sortir l'arbre ?
Tambour .jpg (112.2 Kio) Consulté 1522 fois
Tambour 2.jpg (99.65 Kio) Consulté 1522 fois
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Démontage du pont
Oui l’écrou tient le roulement.
Pour sortir l'arbre il faut ouvrir le pont.
ODoard
10HP car : 83201
Bonsoir ok merci c'est bien ce que je craignais :P
Il faut mettre des joints spy sur l'arbre, changer les roulements , mettre des étanches?
20240312_185335 R.jpg (48.65 Kio) Consulté 1496 fois
ODoard
10HP car : 83201
ODoard a écrit : 20 mars 2024, 18:00 Bonsoir ok merci c'est bien ce que je craignais :P
Je commence par démonter le flector après l'écrou la bride et donc ce "gros écrou" et après les vis autour, pas de précaution particulière à prendre?
Dom
j'ai monté des étanches avec un joint spie.
Il m'a fallu une bague d'adaptation pour le roulement et une pour le joint spie.
Je voulais mettre une photo de mon pont mais la taille est trop importante. Donc pas de photo!!
ODoard
10HP car : 83201
Pourrais tu m'envoyer ta photo sur dom5165@free.fr
Dom
Moi aussi je suis intéressé par les transformations à faire, je commence à démonter mon pont et j'aimerais rendre tout ça étanche.
Bonne soirée
Ch.
Donne moi ton mail en MP
JUST
Message par JUST »
On peut, effectivement, essayer d' améliorer la mécanique de nos anciennes : des roulements étanches, pourquoi pas. Concernant des joints " SPI ", je suis très réservé, car cela demande des portées bien réusinées ...
Les fuites d' huile du pont vers les moyeux se produisent lorsqu' il y a trop d' huile dans le pont. Il vaut mieux en mettre moins et vérifier le niveau de temps en temps .
