dégripage du moteur
didier69590
dégripage du moteur
Message par didier69590 »
Bonjour. Aujourd'hui j'en suis toujours au dégrippage du moteur.
J'ai tout d'abord enlevé la culasse, mais RAS; ensuite j'ai déposé le moteur , j'ai enlevé le carter inférieur (il y avait 1cm de "saletés" au fond du carter), j'ai dévissé les bièles pour dégripper les pistons.J'ai d'abord réussi a en dégrippé 2 , mais pas de chance comme sa forçai encore, j'ai voulu sortir les pistons, les segments étaient grippé, et "bingo "j'ai cassé 2 segments. Je vais appelé depanoto, car apparement on peut changer que les segments. (cadeau de noêl de ma femme :lol: )
B 14 G 1928
Des segments cassés c'est pas trop grave, c'est du consommable.
Dans quel état sont tes cylindres?
didier69590
mon mécano me dit que les cylindres sont jolis, il m'a dit qu'il fallait faire un rodage soupape.
B 14 G 1928
Il faut aussi surement déglacer les cylindres.
Tant que tout est démonté il faut bien nettoyer tous les passages d'huiles : manetons, conduits cuivres du vilebrequin, ceux du bloc...
didier69590
Bonjour. Quel produit utilisé vous pour le nettoyage des passages d'huile. Mon garagiste me conseil de changer tous les segments. Qu'en pensez vous? Merci
B 14 G 1928
Message par emlaserve »
Pour le netoyage diluant et cable de frein de vélo pour passer dans tout les conduits de graissage mais aussi de refroidissement perso j'ai utilise de l'acide chloridrique pour decaper la partie refroidissement.
Effectivement on change tout les segments et non pas seuleument les cassés
Bonne continuation
