Reglage Pont
- christian
- 10HP car : B 14 G
Reglage Pont
Bonsoir, j'ai demonté le boitier de differentiels et le nez de pont de ma B 14 G pour changer tous les roulements . ils étaient HS donc je les ai remplacés mais voila il faut que regle l'engrénement entre le pignon d'attaque et la couronne . quelle cote faut il? pour cela je mesure à l'aide d'etain l'espacement qu'il y a entre la couronne et le pignon .Mais je laisse combien?????????????????
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
ce que dit le dictionnaire des reparations
régler l'engrènement de la grande
couronne et du pignon d'attaque, de manière que l'ensemble tourne
librement, sans jeu ni points durs.
Il ne mentionnent pas de cote de reglage.
