Page 1 sur 2
stock important de piéces B2
Publié : 13 nov. 2008, 19:13
par UNGLAS
Depuis des annnées j'ai stocker des piéces pour restaurer ma B2 torpedo 4 places 1922 acheter il y a plus de trente ans et restaurer aussi celle de mon ex beau père une B10 CONDUITE INTERIEURE tout acier 1925 mais le temps passe tres vite
je me suis decider a me separer de tout pour ne me consacrer qu'au motos guzzi
je vous envie de pouvoir rouler avec ces voitures d'un autre temps mais super a conduire
Publié : 13 nov. 2008, 20:41
par emlaserve
Je recherche des amortisseurs de b14 si tu as fais moi signe.
Publié : 14 nov. 2008, 12:03
par mathieu
je recherche un commutateur de phare (montage avec le serage par une bague alu sur le tableau de bord) et une lanterne Arrière (en forme de tube).
comutateur phare
Publié : 15 nov. 2008, 18:09
par UNGLAS
bonjour j'en es plusieurs mais ils sont tous a visser sur le tableau
Publié : 16 nov. 2008, 19:55
par Yves COGNET
je restaure une B10 conduite intérieure, je cherche les bouchons de moyeux arrières, 1 ou 2 amortisseurs en bon état, 3 mécanismes de leve vitre, la rotule Avant moteur, la barre d'accouplement des phares, habillage de porte arriere droit +....
Merci de me répondre en message perso avec les prix si ces pièces sont disponibles.
Yves
Publié : 17 nov. 2008, 09:08
par UNGLAS
bonjour Yves
bouchon j'ai es 8 puisque 4 ponts
amortisseur non
une barre de phare courbe oui, (modele avec fixation directe sur l'aile )
habillage ar non
rotule oui mais elle et monter sur la voiture,j'en es peut etre une en caisse mais il me faut chercher
mecanique de vitre voir photos (je ne pense pas quelles soit de b10 ) ??
Publié : 17 nov. 2008, 12:12
par Yves COGNET
merci pour la réponse rapide, la barre de phare telle que tu la décris (modèle avec fixation directe sur l'aile) correspond à quel type : barre en une seule partie ou avec écrou central de réglage ?
Pour ce qui est des photos je ne les vois pas où sont elles ?
Yves
Publié : 17 nov. 2008, 16:18
par mathieu
bonjour unglass,
merci pour ta reponse rapide, au cas ou je rajoute ci dessous des élements qui me manquent encore pour ma B2 torpedo de 1924:
-2 crochets d'attache de la capote sur le haut du pare-brise
-2 charnieres de porte + 1 systeme d'ouverture de porte
- thermometre de radiateur
- jonc acier d'entourage des portes AR
- lanterne AR
- phare avant droit BRC
- support aluminium du klaxon exterieur
- prise de mouvement de compteur de vitesse
- ferrure de porte roue de secours AR
- ferrures de fixation d'aile AR
je te remercie d'avance.
mathieu
mathieu
Publié : 17 nov. 2008, 21:11
par UNGLAS
crochet capote non
charnieres oui , systeme fermeture oui
thermometre radiateur non
j'ai un telejauge essence du torpedo B2
jonc non
lanterne?? J'en es une mais ne suis pas surque ce soit du B2
( en forme d'obus environ 10 cm de haut et on peu faire pivoter l'obus pour cacher l'ampoule ??
phares complet marchal et d'autre incompletsans verre ou de je ne sais quelle auto
support klaxon non
j'ai un gros klaxon d'aile optionel d'epoque que je passerai en petite annonce avec photo prochainement
prise de mouvement compteur oui ( mais je la vend complette avec le compteur
ferrure de porte roue non
ferrure de fixation d'aile ar non
Publié : 18 nov. 2008, 21:14
par mathieu
merci pour la réponse.
tu peux m donner ton numero de telephone par message privé pour que je puisse te contacter.
bonne soirée
mathieu
pour B2 cab
Publié : 19 nov. 2008, 01:09
par dcharas
Je cherche :
- un demarreur
- un klaxon
- une commande de phare
- des phares avant
- un feu arrière
- poignée de porte
C'est déjà pas mal de choses !
0661806255
Merci de me contacter
Publié : 20 nov. 2008, 11:34
par Paradoxe36
Je recherche des sieges de B2 pour ma B2 Cab
Un arbre de transmission avec sa poulie pour le compteur de vitesse
des supports de radiateurs
un collecteur d'echappement sortie courbée
une montre jaeger 8 jours
une tige de commande d'accelerateur
un demarreur
un levier de direction avec sa rotule
un boitier de direction
des lames de ressorts arrières
Merci beaucoup par avance
Benoit
POULIE SUR ARBRE DE TRANS. POUR LE MOUVEMENT DE COMPTEUR
Publié : 04 oct. 2009, 11:52
par GRELIER
je suis à la recherche de la poulie qui est sur l'arbre de transmission pour la prise de mouvement de compteur;
auriez vous cette piéce?
merci pour votre réponse ?
vincent
Publié : 07 oct. 2009, 08:00
par JBB
salut,
Je recherche le compteur de pression huile, un carburateur d'origine.
Merci.
JB.
Publié : 31 janv. 2010, 14:58
par vlnc1962
je recherche jantes 13X45, carburateur solex 26GHF, contacteur planche de bord et siéges intérieur de ma B12....si vous avez zncore ces piéces merci de me contacter
C.V
