Magneto de B2
Magneto de B2
Après 5 mois d'absence de travail (mais je suivais tout de même le forum) sur la restauration de ma B2, j'ai repris ce matin et en voulant regarder la magnéto que j'avais démonté du moteur sans y prêter attention je me suis aperçu que c'était une SEV. J'ai à peine recommencé que je suis déjà arrêté !!!
Il me semblait que c'était des magnétos RB4 qui étaient montées sur les B2. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y en a eu avec des SEV ou serait-ce qu'elle n'est pas d'origine ?
Bonnes fêtes à tous
Christophe
Bonnes fêtes à tous
Christophe
Re: Magneto de B2
je crois que sur nos B2 les magnétos sont des RB. Par contre rien ne t'empêche de mettre la SEV que tu as. Une magnéto reste une magnéto.
Bonne fêtes de noël
Bonne fêtes de noël
Re: Magneto de B2
Je crois que les entrainement ne sont pas les memes. A confirmer.
J'ai une SEV mais l'arbre est plus petit sur la mienne. Apres peut etre existe t il une SEV identique?
Re: Magneto de B2
Merci de vos réponses, je souhaite refaire ma voiture le plus près possible de l'origine donc je vais devoir trouver une magnéto RB 4.
Si quelqu'un en connait une à vendre à un prix raisonnable je suis prêt à entendre vos propositions.
Christophe
Christophe
Re: Magneto de B2
Ils ne sont pas rare. Ils ont tous besoin d'une revision vu leur age, alors cherche une qui est assez complet et pas trop cher.
Bonne chasse.
Bonne chasse.
Re: Magneto de B2
J'ai fait refaire entièrement ma RB4 d'origine sur ma B12, il faut compter environ 500€ pour la remettre comme neuve
Re: Magneto de B2
Je vous donne des nouvelles pour la magnéto.
Je viens d'en acheter une à 70 kms de chez moi pour 50 euros et elle était vendu sur un présentoir avec 4 bougies ce qui m'a permis de voir qu'elle donnait bien 4 étincelles. Donc peut être qu'elle aura besoin d'une révision mais dans un premier temps je la monterai certainement comme ça lorsque j'aurai restauré mon moteur.
Christophe
Christophe
Re: Magneto de B2
Donner une étincelle ne veut pas dire grand chose, j'ai un Voltex qui présente pas trop mal et qui lui aussi donne une étincelle : et bien il est incapable de fournir une étincelle suffisante pour tourner au ralenti (pourtant c'est bien là l’intérêt du Voltex).
Il faut un éclateur et vérifier d'avoir presque 1cm d'étincelle pour être certain du bon fonctionnement.
Re: Magneto de B2
Merci shum22 pour l'info.
Est-ce qu'il y a moyen d'en faire un pour pouvoir la tester ?
Christophe
Christophe
Re: Magneto de B2
Oui déjà simplement avec des bougies dont tu écartes exagérément les électrodes.
Tu dois bien avoir des bougies qui trainent (même si elles ne sont pas en diamètre 18)
Re: Magneto de B2
Voici remise sur le métier la sempiternelle question des magnétos.
Effectivement, ce n' est pas parce qu' une magnéto donne des étincelles à la pression atmosphérique qu' elle en donne dans
un cylindre où les gaz sont bien plus compressés.
Une magnéto d' époque est à bannir. Le vernis isolant fond très vite.
Une magnéto rebobinée peut être utilisée, à condition de réviser, soi- même, les charbons , les ressorts et le système de rupture (vis platinées). J' ai constaté que ces éléments sont souvent négligés par les restaurateurs. En fait, on ne les refabrique pas.
Les magnétos d' avions fonctionnent car elles sont modernes. Les magnétos de voitures... demandent beaucoup d' attention.
CDLT,
CDLT,
Re: Magneto de B2
Bonsoir à tous
je suis d'accord avec Schum pour l'étincelle un bon cm et j'ajouterais aussi un bon claquage de l'étincelle avec un joli bleu .
Attention pour les magnétos d'origine qui fonctionne, elle se mette a chauffé et l'induit peut fondre ( il est préférable de la faire diagnostiquer par un professionnel )
Yannick
Yannick
