AAAHHH...............
Un mètre-dix de frêne et cinq kilo d'acier, la mécanique à la masse...
"deux fois tapé, deux fois cassé"...
Là j'en suis pas à régler les jeux, mais comme dit un pote "quand y'a frottment, y'a usure".
bon courage en tout cas
Question cruciale nez de pont arrière B2
Re: nouvelles vidéos ! Question cruciale nez de pont arrière
Bonjour à tous !
Donc, me revoilà sur ce nez de pont.
J'en suis ce soir toujours au même point !!!
Le "calage" du pont à bien avancé (bonjour la galère pour se fabriquer soi-même des rondelles de calage ! mais passons...).
Seulement voilà, j'ai toujours ce problème de "coque en alu" qui se balade le long de mon pignon d’attaque.
Ce soir, je vous ai fait des vidéos dont voici les liens Youtube :
et
Je ne pense vraiment pas que ce soit normal, mais je ne vois vraiment pas non plus comment régler le problème !!
J'avais bien pensé à mettre une rondelle en plus de la rondelle d'écrasement sous le petit roulement, mais ça ne va pas : on ne peut plus mettre la clavette de la tulipe ! (il faudrait une rondelle de 5mm et je n'ai que 1mm d'espace entre la clavette et le roulement, voir photo, cliquez pour agrandir)
De plus, on voit sur la deuxième vidéo, que la coque en alu coulisse sur le roulement, donc, ça va finir par prendre du jeu en bouffant l'alu !!! (pour l'instant ça va, ça coulisse dans la vidéo car j'ai chauffé l'alu pour rentrer le roulement).
Please, HELP ME !!!
Merci d'avance à tous, car là, je cale (d'épaisseur).
Je sors....
et
Please, HELP ME !!!
Je sors....
pilleux yannick
Re: Question cruciale nez de pont arrière B2
Bonjour Ricardo
à quoi te sert le filetage que tu a sur ta coque en alu
YANNICK
Bonjour Ricardo
YANNICK
Salut Yannick,
Je n'ai aucun filetage dessus ?!
Bonjour à tous !
Je relance mon post car je vois que vous êtes tous revenus de vacances.
C'est pour vous inciter à regarder mon super post du 12 mars que je vous ai concocté....
Il est super bien fait (si si) avec vidéos et tout, et surtout, j'ai VRAIMENT BESOIN de votre aide les gars !
C'est la dernière étape avant remontage de ma voiture, et je bloque à fond !!!
pilleux yannick
Bonjour Ricardo
quand je fait un gros sur cette photo je vois du filetage
- Pièces jointes
- viewer.jpg (7.32 Kio) Consulté 7939 fois
Non, il n'y a vraiment pas de filetage.
Ce que tu vois, c'est l'usinage de la pièce.
D'où cette éternelle question : comment règle t-on "l'avancée" du pignon d'attaque sur la couronne
Il y a bien l'un de vous qui à refait son pont, non ?
