Problème avec la mise à feu du moteur B 10
Martin
10HP car : B10, B11
Message par Martin »
Salut-j'ai un problème avec le feu après reconditionnement moteur majeur à 10 B.Comment définir l'allumage, magnéto ?
CATRICE
Re: Problème avec la mise à feu du moteur B 10
Message par CATRICE »
pas sûr de bien avoir compris la question mais caler la magnéto est très simple.... faire coincider le trait rouge au milieu de la fenêtre de la magnéto ( devant ) avec le trait marqué ALLUM sur le volant moteur ( en position midi).
Pour ce faire, deserrer la chappe d entrainment de la magnéto , après avoir positionné le trait rouge au milieu de la fenêtre, puis amener le volant moteur à la main comme indiqué ci dessus. Cette opération terminée, reserrer la chappe et le tour est joué, et l avance réglée.
Naturellement fair la manip bougies enlevées de la culasse.
Bon courage
Message par fonfon »
ne pas oublier d'être sur la compression du cylindre n°1 et pas sur la fin d'échappent/début d'admission, sinon il faut donner un tour complet de manivelle.
Citron
Président de l'amicale
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Encore plus simple !
Tourner la manivelle pour que le taquet de la soupape située au plus près de la planche d'auvent se trouve à environ à 1 mm au dessus du niveau du guide de poussoir.
Mettre le trait de la magnéto à la verticale comme expliqué ci - dessus.
Serrer le tout
La voiture doit démarrer au quart de tour.
Fignoler le réglage d'avance par un essai sur route
Chaque moteur possédant une usure différente
