réglage vis d'air sur carbu B2
CATRICE
Message par CATRICE »
Je voudrais régler correctement cette vis d'air. Je serre à fond puis dévisse de deux tours . Le moteur fonctionne bien mais on entend un sifflement désagréable. Je revisse suffisemment d'environ un quart de tour pour juste faire disparaître ce sifflement. Le mélange est il ainsi mieux réglé ?
Je crains d'appauvrir trop le mélange, ce qui est très mauvais .
Comment bien régler cette vis ?
Par ailleurs cette molette se situe en bout d'une grosse vis réglable en qui plonge dans la tubulure d'admission. J' ai vissé l'ensemble à mi course. Est ce bon ?
Merci de vos réponses éclairées...
Re: réglage vis d'air sur carbu B2
Quel carburateur?
CATRICE
un carburateur SOLEX ;difficile de lire davantage sur la bague du haut....
Citron
Président de l'amicale
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Pour régler la richesse du carburateur correctement,
Il suffit de regarder la couleur de l'électrode de bougie.
Blanc = mélange trop pauvre ( trop d'air )
Noir = mélange trop riche ( faussé si segment non étanches )
Café au lait = mélange bien réglé
