B10-oliepeil
Martin
10HP car : B10, B11
B10-oliepeil
Message par Martin »
Salut-combien de litres d'huile-se trouve dans la la B 10 ?
Comment mettre les lettres de pistes-exemple H-où est-ce ?
S'il vous plaît un soupçon.Merci.
Re: B10-oliepeil
Qu'est ce que les lettres de pistes?
Dis le nous dans ta langue d'origine éventuellement.
10HP car : Type A et B2
Re: B10-oliepeil
Message par Citron »
SAlut
4l5 dans le moteur suffisent
roland
Re: B10-oliepeil
Je pense que tu veut savoir ou mettre les marquages sur la jauge. Max - min. ?
Ton jauge n'est pas d'origine?
Martin
10HP car : B10, B11
Re: B10-oliepeil
Hello
Thanks for 4,5 l oil.
I haven't oryginal bayonet. Maybe you have picures oryginal bayonet with size.
Now, I finish renowation Citroena B10. I'm still search 5 oryginal whells ( 13 x 45 ) I ask you before where I can find it, but you don't give me answer
I'm still please to help to buy it.
Thanks
Re: B10-oliepeil
salut martin, tu est de quelle pays?
Tu cherche des roues ou des pneus?
CATRICE
Re: B10-oliepeil
Message par CATRICE »
Hello Martin
The baionnette is a very simple item... just take a knitting needle with a champagne cork at the end ....
then adjust the length when fitting in the oïl carter . Pour 4.5 liters engine oïl and you will get the right level on the gauge.
