Jauge à essence
DESPRES
Jauge à essence
Message par DESPRES »
Je suis à la recherche de documents relatifs au montage d'une jauge sur une B14G torpédo de 1928. ( système avec flotteur). Cadran OS sur tableau de bord
Quelqu'un peut-il m'aider?
Pas évident le zamac étant souvent détruit.
DESPRES
J'ai le flotteur effectivement en zamac c'est la liaison entre jauge et cadran qui me pose problème
ce n'est pas une petit chaine normalement?
Chouka62
Re: Jauge à essence
Message par Chouka62 »
Quelqu'un a-t-il des éléments à transmettre sur ce sujet, sur ma B14G berline de 1928, j'ai le flotteur mais aucun élément de transmission entre celui ci et la jauge au tableau de bord (jauge OS à tambour idem C4).
Un schéma ou des photos seraient bienvenus pour essayer de refaire cet ensemble.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
Re: Jauge à essence
Message par fonfon »
il s'agit de ce flotteur ?
la liaison au tambour se fait à l'aide d'une ficelle de 0,8mm.
elle fait 1 tour dans le tambour, passe à travers la cloison et au travers la jauge pour être attachée sur la partie mobile.
le réglage se fait en attachant la ficelle de la jauge et celle du cadran, probablement en s'étalonnant sur 5 litres d'essence présents dans le réservoir.
il existe différents modèles de tambours selon les réservoirs.
j'en possède 3 différents dont un d'AC4
CITROEN
AC 4
37 litres
CITROEN
B14G 3P
32 litres
et un dernier dont la peinture est décollée mais tous les morceaux sont présents,
B14 A
RESERVE
EMBOUTIE
31 litres
qui sait à quoi correspondent "B14 3P" ET "B14 A" ?
Re: Jauge à essence
si la sonde est pourrie ou absente, voici quelques côtes utiles pour en fabriquer une.
Chouka62
Re: Jauge à essence
Merci Fonfon,
C'est exactement cela, pour les dimensions, je vais pouvoir vérifier car je viens de réussir a sortir ce flotteur.
Pour le fil j'ai mesuré 0,5 MM sur ce qui restait.
Pour le flotteur il me paraît recuperable.
A plus
Philippe
Philippe
Re: Jauge à essence
pour le fil celui que j'ai mesuré provient du cadran à rouleau, il est possible qu'il soit différent coté flotteur.
iclo
10HP car : B14 1928
Re: Jauge à essence
Message par iclo »
Sur notre B14, le mécanisme est très différent: un axe sort de la tête de jauge montée sur le sommet du réservoir et est censée "filer en ligne droite" vers une jauge à aiguille.
Avant de remonter le réservoir, j'avais reconstruit la tête de la jauge (en zamac complètement pourri)
Puis dans le rush de la remise en route s'en est resté là : la cadran et la jauge ne sont pas encore connectés ensembles.
J'ai du mal à comprendre comment réaliser la connexion entre les deux: difficile d'usiner un axe exactement de la bonne longueur: je suppose qu'il devait y avoir un système de réglage ou un mécanisme à ressort allongant l'axe en compression.
Si quelqu'un a une idée:
Le cadran restaurée avec des décalcomanies
La jauge reconstruite:
Loïc
Re: Jauge à essence
Effectivement sur B14F c'est complètement différent, la commande est rigide et il faut effectivement pouvoir régler la longueur de la tige.
