Klaxon et la colonne de direction
geoff
Message par geoff »
Est-ce que quelqu'un sait où il est possible d'obtenir un câble de remplacement pour la poussée de Klaxon, il passe à travers la colonne de direction. il est deux fils dans un appartement section transversale 4mm environ 2 mm d'épaisseur 1500mm de long Au moment M. Chaumont de Bobinage-magnéto ne fait pas cela.
Merci Geoff
Re: Klaxon et la colonne de direction
Pourquoi, ils ont quoi de particulier ces câbles?
geoff
Message par geoff »
Je ai besoin de ces câble conducteur double que le klaxon a deux tons, les dimensions que je ai donnés sont ceux de la rupture de câble. Le trou au volant est petit et ne peut pas se adapter à deux de la 1.5sqmm à travers le trou.
Geoff
Message par fonfon »
bonjour Geoff
j'ai résolu ce problème en perçant le trou coté volant à 6 mm, la restriction se trouve uniquement au niveau du sertissage du moyeu dans le volant.
ça ne craint rien il y a bien assez de matière et 2 câbles de 1,5 mm² passent.
ensuite avec un peu d'huile tu peux tirer les deux câbles en même temps.
par contre oublies les fils gainés de coton, ça ne passera pas.
je ne sais pas pourquoi je n'avais qu'un seul fil branché sur le bouton du milieu alors que le bouton est double ???
Chouka62
Message par Chouka62 »
Bonjour Geoff,
Ci joint des photos de ma colonne de direction (montage d'origine) si cela peut aider.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
10HP car : torpedo B12
Message par Serge »
Je n'ai passé qu' un seul fil qui fait la mise à la masse du klaxon quand j'appuie sur le bouton.
ok sur une B12 Serge, mais sur une B14G il y a un klaxon 2 tons et le bouton d'avertisseur permet d'actionner séparément ces deux tons.
il y a donc bien deux fils à passer.
