Sièges de soupape
Sièges de soupape
Les sièges de soupape de mon bloc sont plutôt en très mauvais état, de plus il y en a de différentes profondeurs, dont certains très profonds alors je me pose la question suivante :
Est-ce que quelqu'un a déjà mis des sièges rapportés ?
Votre expérience m'intéresse.
Christophe
Christophe
Re: Sièges de soupape
c'est courant de faire rapporter des sièges, le bloc est usiné au niveau des sièges puis un siège rapporté est mis en place.
pour répondre à ton MP, pendant que le bloc est ajusté sur la fraiseuse autant faire usiner aussi les guides ça ne coûtera pas beaucoup plus chère.
sur mon bloc j'ai utilisé des guides de moteur de coccinelle, il en existe à différentes côtes réparation selon tes queues de soupapes et ça ne vaut pas grand chose.
j'ai alésé à 12mm pour 12mm et l'épaulement du guide n'est pas usiné, il prend place à la base du ressort de soupape et ne gêne en rien même si le guide dépasse un peu.
par contre coté conduit d'admission et d'échappement ils sont à fleur du conduit.
Pour les soupapes, je les avais prises ici:
http://www.pistons-le-dauphin.com/pisto ... ifique&v=1
Rapide, de qualité, prix correct, et vraiment à la dimension et forme qu'on désire.
Il font aussi des pistons sur mesure, des segments.
Merci pour vos réponses.
Christophe
Christophe
Je remonte ce post, je sais il date déjà de plusieurs mois et je n'ai toujours pas avancé sur la réfection de mon bloc moteur (maison,travail et tout le reste !!!).
Je voulais demander entre autre à Fonfon ou quelqu'un d'autre :
- Chez qui c'est-il procuré ses guides de soupape de coccinelle à ce prix là, car je les trouve plutôt autour de 5 à 6 euros pièce
- Pourquoi avoir choisi 4 admission et 4 échappement ? (la forme n'étant pas la même)
- Quel est le jeu entre guide et queue de soupape sachant que la lubrification n'est faite que par les vapeurs ?
Voila j'espère que cette fois je vais pouvoir usiné tout cela d'ici fin juin.
merci par avance
Christophe
merci par avance
Christophe
j'ai acheté mes guides chez "Loïc Charpentier Engineering" à fontaine-étoupfour.
c'est un réparateur, préparateur et concepteur spécialiste des moteurs vw.
il n'a pas de site internet mais il est dans les pages jaunes.
attention j'ai acheté mes guides en 2011, il est possible que les prix ne soient plus tout à fait les mêmes.
j'ai mis 4 échappements et 4 admissions tout simplement parce que comme tu dis, la forme n'est pas la même.
si les ingénieurs de chez vw ont fait ce choix, il doit bien y avoir une bonne raison, donc j'ai mis des guides d'admission à l'admission et des guides d’échappement à l'échappement.
le jeu est d'environ 0,05mm, 8mm pour les guides et environ 7,95mm pour les soupapes.
mes soupapes avaient déjà été remplacées et n'étaient pas trop abîmées contrairement à l'alésage des guides, la pire faisait 7,93mm, je les ai donc réutilisées.
Merci Fonfon pour la réponse.
J'en profite pour demander si quelqu'un a déjà monté des sièges de soupape rapportés sur un bloc
Auquel cas quel type de siège et où les a-t-il acheté ?
Christophe
Christophe
Le bloc moteur de 10Hp est réputé pour avoir une bonne épaisseur de métal au niveau des sièges de soupapes. Il est donc possible de fraiser les sièges abîmés et d' installer des soupapes un peu plus larges. C' est une alternative aux sièges rapportés.
Tout à fait mais pour le mien les sièges sont déjà pratiquement bord à bord.
Donc je pense y mettre des sièges rapportés d'autant plus que je vais faire le travail moi-même.
Christophe
Christophe
