Aide pour les photos
Dans ce premier sujet je vais donner une aider pour redimensionner facilement vos photos pour qu'elles puissent être postées dans le nouveau forum.
La taille en pixel n'est pas pour l'instant limitée (elle pourrait le devenir en cas de besoin), mais la taille physique sur le disque oui (256 Ko). Il est donc nécessaire de transformer vos photos provenant d'un appareil photo par exemple en diminuant la taille en pixel et la qualité pour en réduire la taille mémoire.
Le logiciel utilisé est FastStone Photo Resizer, il est en anglais mais si vous suivez ma documentation vous n'aurez pas de problème. Il en existe plein d'autres, celui là  a le mérite de rester simple et efficace.
Le lien du téléchargement http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm choisir la version ".exe" classique
Ce second lien direct mais peut-être pas persistant http://www.faststonesoft.net/DN/FSResizerSetup30.exe
Après téléchargement l'installer (suivre la configuration par défaut) et le lancer.
Remarque : toutes les images sont cliquables : pour les avoir en taille réelle, sur la majorité de navigateurs, appuyer sur CTRL (control) pour ouvrir l'image dans un onglet en arrière plan.
A la première utilisation cet écran apparait
Nous allons donc choisir le répertoire de travail où se situent vos photos (en haut à gauche de l'outil)
Cliquer sur l'icône pointée par la flèche verte
Une fenêtre s'ouvre et parcourir votre PC pour trouver vos photos
Validez avec Ok
De retour à  l'écran principal du logiciel votre répertoire est visible dans le rond rouge et vos photos présentes en liste au bout de la flèche bleue.
On passe à  un autre coté de l'outil (en bas à droite)
Sélectionner le type JPEG et cliquez sur "Settings" pour régler le facteur de compression des photos
Faire glisser le curseur (flèche rouge) sur "6" (vérifier 60 dans la bulle), valider avec OK.
On revient à l'écran principal
Sélectionner "Use Advanced Options" et cliquer sur le bouton "Advanced Options" pour régler la taille maximale de vos photos
Dans l'onglet "Resize" valider "Resize", sélectionner "Resize based on one side" (en français redimensionner en se basant sur un des 2 cotés).
Puis choisir "Predefined Side" "Width" (rond rouge) et dans "exactly" taper "800" pour 800 pixels de large, la hauteur s'adaptera mais si la photo est standard elle sera de 640 pixels. Valider par OK (rond bleu)
On revient à nouveau à  l'écran principal
Laisser l'option sur le répertoire de sortie "vide".
Et sélectionner "Rename" en choisissant dans la liste *_tn. Vos nouvelles images seront alors sauvegardées dans le même répertoire que d'origine sans modifier les originales (l'extension tn voulant dire "Thumbnail" soit miniature en francais).
Avant dernière opération sélectionner vos photos à traiter, dans mon exemple je les traite toutes en sélectionnant "Add all"
A gauche vous trouvez toutes vos photos et à droite uniquement celles que vous traitez.
Voilà il n'y a plus qu'à lancer le traitement en cliquant sur ">Convert"
A la fin du processus la liste et l'état des fichiers apparait (pourcentage de réduction et taille finale par exemple).
Il n'y a plus qu'à cliquer sur "Done"
Re: Aide pour les photos
Cette procédure semble complexe mais la majorité est une configuration par défaut dont le logiciel se souvient d'une fois sur l'autre.
Ne pas hésiter à  poser des questions si problèmes, attention tout de même à  n'utiliser ce sujet que pour ça.
En fait il n'est pas absolument nécessaire d'insérer une à une les images (même si il y en a plusieurs) dans les messages.
Dès que vous les avez chargées avec le bouton "ajouter le fichier" (et qu'elles apparaissent bien sous le message) elles s'ajoutent toutes seules à la suite du message écrit.
L'intérêt d'utiliser le bouton "Insérer dans le message" après avoir bien sur sélectionné la bonne image est de pouvoir placer les images au fur et à mesure dans le texte.
Un autre conseil si vous n'êtes pas trop surs de vous postez 1 image par message, le reste viendra avec l'expérience.
Indiana Jones
Message par Indiana Jones »
Bonjour :
Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la taille MAXIMUM pour insérer une photo par la méthode "ajouter fichier" .
J'ai cherché un peu partout , j'ai pas trouvé .
Il me semble que c'est aux alentours de 250 ko mais j'en suis pas sûr .
Ceci afin que je compresse le moins possible les photos que j'insère , pour avoir la qualité optimale .
Merci .
Joseph
Oups désolé .... je viens de voir plus haut que c'est 256 ko
B14 F Torpédo
Oui 250Ko.
Utilise le rapport de qualité de 60% largement suffisant pour le Web (mise à jour du 16/07/2015).
Indiana Jones
O.K. merci . C'est exactement ce que je voulais savoir quel rapport en pourcentage utiliser ( 40 % ) .
Joseph
B14 F Torpédo
L'utilisation des images s'est largement améliorée depuis la nouvelle version, vous pouvez maintenant sélectionner tout un groupe d'images et même faire un cliquer/déplacer depuis votre bureau (ou un dossier) vers la fenêtre de texte.
Je prends note de tous vos efforts pour nous aider à mettre des photos. Malheureusement, pour moi qui ne suis pas un " mutant de l' informatique ", tout cela reste d' un hermétisme absolu. J' en suis désolé. J' espère toujours, qu' un jour l' ordinateur deviendra un outil simple et pratique à utiliser sans être un spécialiste semi professionnel.
Ce forum est le seul que je connaisse ou mettre une photo est aussi compliqué, et décourageant.
Ne pouvez vous pas vous inspirer des autres forums??
ppf63 a écrit : 04 janv. 2018, 07:57 Ce forum est le seul que je connaisse ou mettre une photo est aussi compliqué, et décourageant.
Non c'est pareil que pour les autres, ou alors tu as un exemple où c'est différent?
Unz fois l'outil servant à redimensionner automatiquement les photos mis en place (soit 3 minutes de boulot) il ne faut que 3 ou 4 cliquer/déplacer pour les poster.
Oui sur le forum 01.tout est automatique.
ppf63 a écrit : 04 janv. 2018, 21:32 Oui sur le forum 01.tout est automatique.
Oui mais à long terme ça n'a rien à voir, le forum 01 est un forum dont les données n’appartiennent pas aux membres mais à un fournisseur "forumactif" qui est le seul vrai maitre à bord, le jour où il veut tout jeter à la poubelle vous l'avez dans l'os.
De plus forumactif y ajoute de la pub comme il le veut et en plus profite pour capter vos données personnelles de votre navigateur (via la cookies) pour les revendre (et oui rien n'est gratuit sur le Web)
Notre forum est entièrement géré et payé par l'Amicale 10Hp, elle est seule propriétaire des données qui peuvent être sauvegardées et transférées vers n'importe quel hébergeur.
Pour ce qui est des photos le forum 01 est connecté (plus ou moins directement) vers un (des) hébergeur de photos du genre "servimg" qui lui aussi devient propriétaire de vos photos pour les vendre à sa guise et les détruire quand ça lui chante.
Sur le forum 10hp les photos sont enregistrées comme vos messages dans des bases de donnée qui appartient à l'amicale est qui est pérenne.
Mais fais moi confiance si tu installes correctement mes outils (je le répète en moins de 3 minutes) il te faut moins de temps et de compétences pour les poster ici.
Oui bien sûr, mais nous sommes sur internet, alors les données qui t'appartienent......
Je n'y crois pas du tout!
