Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait, svp, me faire parvenir des photos des tôles fixées entre le moteur et le châssis (longeron) d'une Type A ou d'une B2 ?
Merci.
Amitiés.
Bernard
Tôles entre moteur et longeron, Type A ou B2
				Bernard 16
 - 10HP car : B12 Torpédo
Re: Tôles entre moteur et longeron, Type A ou B2
Bonjour Bernard 13,
Je vois que ta question est restée sans réponse, mais peut-être as-tu trouvé une solution ?
Pour ma part j'ai démonté ma B12 et je peux te communiquer des plans des tôles sous le moteur (si ce sont bien les mêmes) si cela t’intéresse.
Ci-joint une photo pour que tu puisse te faire une idée. A plus
				Bernard 16
Bonjour Phil42,
Je te remercie pour ta réponse.
Les tôles ne sont pas les mêmes sur la B12 et le Type A.
J'ai finalement trouvé, par une autre voie, de vieilles tôles qui m'ont servi de modèle.
Amicalement.
Bernard
Amicalement.
Bernard
Bernard,
peux tu nous mettre une photo de la tôle que tu as trouvé?
				Bernard 16
Photo de la tôle, coté gauche du moteur.
Amicalement.
Bernard
Amicalement.
Bernard
Merci Bernard;
Celle que j'ai trouvée avec ma B2 ressemble donc plutôt a une de B12, comme sur la photo de phil42.
Quand tu auras refait ta tôle, n'hésites pas à mettre des photos.
Alors Bernard, tu as pu refaire cette tôle?
Tu peux nous en mettre une photo?
Merci!
Merci!
