PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Voila une liste des pièces occasion ou neuf disponibles.
- Soupapes occasion diverses
- Châssis de B2 renforcé camionnette
- Fournitures horloge OS et Jeager
- Lames de ressort au détail ou jeu complet
- Joints de culasse divers
- Durite neuve radiateur
- Disque d'embrayage à regarnir
- Train avant
- Pont arrière
- Bagues bronzes neuves et occasion
- Culasses
- Pièces de boite et boites complètes
- Axes neufs ancien stock pour pont ou train avant
- Tôles de support de marchepied
- Serrures et bronzes
- Ampèremètres
- Papier à joint
- Calandre
- Radiateur
- bloc moteur
- Carter aluminium moteur
- Guide de soupapes, ressorts
- Vilebrequins à rectifier
- Pédales
- Colonne de direction
- Supports de radiateurs
- Magnéto
- Support de réservoir
- Capot avant
- Tambour de boite et pont
- Mâchoires à regarnir
- Arbre de transmission
- Couple coniques de pont ou bagues à billes ou différentiel
- Pare-brise , éléments ou complets.
- Contacteur de démarreur
- Levier de vitesse et de frein à main
- Couvercle de boite de vitesse
- Pignon de pompe à huile
Pour avoir plus de renseignements,
expédier votre demande avec le modèle de 10 hp et les cotes recherchées
directement a amicale@citroen10hp. com
(retirer l'espace après . )
- Train avant
- Pont arrière
- Culasses
- Ampèremètres
- Papier à joint
- Calandre
- Radiateur
- bloc moteur
- Pédales
- Magnéto
- Capot avant
Re: PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
Zut! y a pas d'amortisseurs a ciseaux
Je cherche une charnière supérieure capot de B2;
ça m'ennuie d'acheter un capot complet pour ça... auriez vous ce trésor dans vos stocks ?
merci Bonne journée
merci Bonne journée
- Citron
Nous en avons sur un capot seulement.
Depanoto en vendais au mètre.
Peux Etre en ont il encore.
- christian
- 10HP car : B 14 G
bonsoir
moi je recherche toute la visseries du pare brise et les deux équerres à intérieur du cadre .
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
Bonjour , je vous ai envoyé un mail a l'adresse que vous avez donné , si vous pouviez regarder
Bernard 16
Avez-vous encore, svp, de la durite neuve pour radiateur ?
Diamètre intérieur 48 mm pour le haut et 32 mm pour le bas.
Merci.
Bernard
Merci.
Bernard
- Chouka62
Puis je avoir quelques détails sur les fournitures horloges OS et JAEGER s'il vous plaît, j'ai un pignon de mon horloge avec une dent cassée.
Merci d'avance.
Philippe
Merci d'avance.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
- admin
- 10HP car : Type A et B2 torpédo
Nous avons toutes les fournitures pour les mouvements jeager et un peu en os sauf es organes réglant
nb : Écrivez toujours en mp à l'amicale
je recherche un ecrou de coffre a outil pour b14, ainsi qu'un ecrou de bec de canne de capote
Merci!
Pascal
Merci!
Pascal
Bonjour, s'agit il d'un pare brise de torpédo, je serais également intéressée par les d'unités .
Cordialement.
Gilles
Cordialement.
Gilles
gilles p
- Citron
Nous avons en stock en pare brise
- Torpedo luxe B2
- Torpedo B14
- B2 berline
- Torpedo luxe B2
- Torpedo B14
- B2 berline
- Citron
- Nous venons de rentrer des pièces de moteur de B2
- Une boite de vitesse
- Carter
- Vilebrequin
- Bielles
- Bloc
-pistons
- Distribution
- Arbre à came
- Carter
- Vilebrequin
- Bielles
- Bloc
-pistons
- Distribution
- Arbre à came
- Citron
Nous avons rentré des pendules jeager 4 jours pour vos tableaux de bord de B2, B10 et B12.
- Citron
Voila la photo des pendules 4 jours,
Il en reste une , les autres sont parties au début de cette semaine.
