B14 torpedo
B14 torpedo
Message par bergogliv »
Bonjour a tous j'ai commencé la restauration de ma b14 torpédo, c'est parti!!
On commence par le démontage, j'ai pas trouvé une autre façon de faire :lol:
Dépose carrosserie avant
Depose parebrise
Depose caisse
Depose console
Depose moteur boite
Depose des trains
Chassis a nu
Re: B14 torpedo
Je pensai sabler le châssis et traiter mais penser qu'il resterait de la rouille entre les chevauchement des tôles me contrarie.
J 'ai donc décidé de faire sauter les rivets du châssis, c'est pas simple, très costaud :x
Le remontage me fait cogiter, est ce que je doit remonter a l'ancienne, rivet a chaud, ou puis je utiliser un autre système comme les boulons sertis ou hr ou autre?
Au niveau réglementation y a t il une obligation?
Merci.
Re: B14 torpedo
Bonjour Bergogliv,
C'est un beau chantier que tu as démarré.
Je ne sais que te répondre pour le châssis, je n'aurais pas osé disquer tous les rivets :shock: !
Bravo d'avoir trouvé les accessoires manquants, notamment les arceaux et cannes.
Bon courage pour la suite.
Re: B14 torpedo
Effectivement, le démontage des rivets est très osé, le risque d'avoir un châssis déformé est important.
Re: B14 torpedo
Message par emlaserve »
Il aurait mieux valu faire pénétrer un neutralisateur de rouille dans les jonctions de chassis plutôt que de meulé les rivets pour tout démonter
Re: B14 torpedo
Voila le châssis complètement dériveté, un vraie travail de forca
Et voila la fameuse traverse fermée
ouvert en deux
Franchement je ne vois pas bien quel produit magique aurait pu arrêter la rouille sérieusement et durablement la dedans :?:
Re: B14 torpedo
A vendre, plus que rarissime, introuvable, vous n'en verrez plus jamais, unique... :?:
Des rivets usagés de B14 :lol: :lol: :lol:
Re: B14 torpedo
Apres sablage je pensai traiter tout au Rustol CIP, est ce que quelqu'un a un retour d'experience avec ce produit :?:
iclo
10HP car : B14 1928
Re: B14 torpedo
Message par iclo »
Hello,
Comment as-tu prévu le réassemblage ? Tu comptes construire un marbre pour être sûr de tout aligné correctement ?
Re: B14 torpedo
Pour le ré assemblage je suis en quette d'un chaudronnier qui sait poser des rivets a chaud, j'aimerais bien garder cette technique, sinon boulons serties ou HR, l'avantage c'est démontable pour des réparations future.
L'avantage, aussi, de la pose a froid, ça n’altère pas le traitement du support.
Sur ces autos, je pense, on n'est pas au dixième de mm prés pour remonter.
Un marbre, quel gros mot!! je ferais certainement un support pour éviter que ça bouge en remontant et caler l'ensemble.
On verra pour le moment je passe au sablage
De toute façon un bon tiers des rivets bougés du a l'utilisation en mode tracteur de ma b14, je n'avais pas le choix finalement.
a+++
Re: B14 torpedo
Hâte d'assister à ce remontage.
Je n'avais jamais fait attention à cette cavité dans le châssis des B14.
Etant donnée la robustesse connue de ces châssis, il a du en voir au point de s'en relâcher les rivets !
Re: B14 torpedo
Voila un châssis de B14 en pièces,
j'en est profité pour jouer du marteau, il y avait beaucoup de pièces avec des bosses.
Il y avait même des fissures sur les longerons au niveau des rivets, un coup d'arc a tout réglé.
Elle a vraiment du en voir peuchère!!
Re: B14 torpedo
Une alternative au sablage (à quel coût)!
Re: B14 torpedo
au tizzer peut être que....
Re: B14 torpedo
Sur la rouille cette outil fonctionne merveille, sur la peinture je ne suis pas impressionné.
Mais ca doit etre cher, c'est une machine allemande.
