amortisseurs
amortisseurs
j'ai trouvé ce site sur les amortisseurs c'est en anglais
https://www.completeautomobilist.com/ca ... e-hartford
c'est peut etre une alternative pour ceux qui n'en trouve pas il refabrique sur cote aussi .
bon deja si par chance si ils sont deja fabriqués pour nos 10hp c'est pas donné, mais sur mesure huuuuuuu! ça doit douillé je pense
Re: amortisseurs
Merci Ça
peut être une piste pour des pièces pour reconditionner des amortisseurs. Pour des amortisseurs complets sur mesures ça risque d être cher. Sauf si on passe par une souscription et qu'on fait faire un petit lot ?
Moi je cherche toutours un amortisseur complet pour une b14f
Re: amortisseurs
On est au moins deuxiclo a écrit :Merci Ça
Nous n'avions pas parlé de prix, Alors oui pourquoi pas, si nous étions plus nombreux il y aurait peut être matière à discuter affaire à suivre ……..
Re: amortisseurs
Notre voiture familiale ayant visiblement été bricolée il y a bien longtemps, voici ce que nous avons comme amortisseur (à l'arrière gauche), celui qui me manque est à l'arrière droit. Pour commencer : est-ce bien le même modèle que tu recherches ?
Bien à toi
Bien à toi
Re: amortisseurs
Salut iclo,
Je serai bien tenté de dire oui, le pb je n’en ai jamais vu.
Les seuls que j’ai vu sont ceux de la b14g a l’avant ce n’était pas le même système les siens étaient différent dans leurs fixations et plus court
à l’arrière j’ai plus de souvenir mais au vu des fixations sur la photo ça y ressemble bien.
Quoique l’ancrage me semble différent sur le bas
Sur la photo un c'est l'avant et je suppose qu'ils étaient fixés ou il y a les flèches
Sur les deux autre c'est l'arrière i y a en haut 2 trous qui fixe certainement la pate
Par contre en bas c'est plus nébuleux peut être ou il y a les flèches? bonne soirée.
Re: amortisseurs
De mémoire (je n'ai pas la voiture sous la main pour vérifier), ça semble correspondre pour l'avant.
L'arrière par contre, cela semble différent : l'amortisseur est monté par deux point sur le chassis et par une rotule sur la pile de lame. Ils sont dans le "sens de la marche".
Je ne sais pas si le modèle que j'ai pouvait se monter de différentes manières
Re: amortisseurs
la prochaine b14f que je vois avec des amortisseurs, promis je me couche dessous
mais en regardant de plus pret, il me semble que le pied d'amortisseur sur la tienne est fixé sur la partie fixe du tambour de frein.
Re: amortisseurs
Il faut que j'aille voir la mienne et que je prenne des photos.calou24 a écrit :la prochaine b14f que je vois avec des amortisseurs, promis je me couche dessous.
Re: amortisseurs
Non, il est fixé sur une sorte de rotule boulonnée sur le bas du paquet de lames de ressorts. la base de l'amortisseur est fixée sur le châssis directement.
Re: amortisseurs
ok merci a vous deux!
