B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Cet établissement est spécialiste du sujet http://www.ressorts-lames-chassin.com je n'ai pas d'avis sur eux mais beaucoup en parlent sur les forums divers.
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv »
Merci, du renseignement, je les ai contacté ils vont me faire un devis.
Ce qui me gène le plus c'est que les ressort avant soient différents, elle a du en voir beaucoup quand elle été en mode tracteur :shock:
Peuchère :!:
Re: B14 torpedo
Bonjour Bergogliv,
La suspension est dans un sale état :shock:
En parallèle du devis Chassin, tu peux toujours guetter un châssis ou une épave à vendre.
Dans tous les cas il faudra sûrement au minimum refaire toutes les bagues bronze.
Re: B14 torpedo
effectivement elles ont soufferte, Les bagues aussi mais ça c'est déjà moins grave, je peux faire.
D'ailleurs je me demandais si a la place des bagues je pouvais adapter plutôt des silentbloc en caoutchouc.
Quelqu’un a essayé?
alsacec4g
Re: B14 torpedo
Message par alsacec4g »
Pour la B12 : j'ai tout fais refaire. C'est pas mal de boulot.
Un des problèmes vient du fait que les œillets dans les lames maîtresses ne sont pas parfaitement circulaires (forgeage, usure...) et que les parois des bagues sont fines (2 à 3mm - de mémoire). Il faut souvent les reprendre à l'alésoir après les avoir emmanchés... Cette faible épaisseur exclue également toute possibilité de mettre des silentbloc, à moins de tout transformer pour mettre des axes d'un diamètre ridicule.
Pour info : j'ai écoulé près de 1,60m de bronze pour réaliser les bagues en tous genres, ainsi que 1,50m d'acier étiré
Bon courage
Re: B14 torpedo
Weekend remontage des trains
Le train arrière je suis arrêté par manque d'un bon arrache.
Le train avant, quant a lui, n'a pas résiste bien longtemps, il est en pièces complètement.
Pas de mauvaise surprise, les bague sont a remplacer.
Même les mâchoires ne sont pas usées et même très propre, hum, elles n'ont pas du servir beaucoup, bonjour les réglages.
Re: B14 torpedo
Et une vaisselle de faites, suivant....
Quelques pièces a reprendre , recharger et refaire les pastilles de contact de freinage et une pièce a ébavurer car elle était soudé sans motif apparent.
Par contre je suis a la recherche de lame maîtresse arrière
Si vous savais ou je peux trouver ça je suis preneur.
Re: B14 torpedo
Qu'est-ce que c'est propre !
C'est bien de commencer par refaire les trains roulants.
On dirait des pièces neuves prêtes à être assemblées.
Tu vas t'y retrouver pour le remontage ?
Re: B14 torpedo
Le sablage c'est vraiment très efficace, je ne pensai pas que j obtiendrai ce résultat.
Pour le remontage , je fini complètement le train avant avant d'attaquer autre chose.
Je vais refaire toute les bagues, remplacer les graisseurs, quelques vis et écrous puis je peindrai.
voila voila
Re: B14 torpedo
Je me suis procurer un tour, je vais pouvoir refaire pas mal de truc avec et notamment toutes les bagues en bronze
Mais avant tout, démontage complet et remise en état.
Re: B14 torpedo
décollage tambour arriéré!! et d'un suivant.
10HP car : B14F torpedo
Re: B14 torpedo
Message par calou24 »
Salut!
génial ce petit tour, m'en faudrait un comme ça .
bon courrage!.
Re: B14 torpedo
Pour faire des petites pièces ça va mais attention au diamètre de la broche qui reste faible.
Re: B14 torpedo
Oui c est vrais c est un petit tour mais ca va pout les bagues et diverses petites pieces
https://www.facebook.com/10001014390997 ... 337701294/
Re: B14 torpedo
Pour poncer c est pratique aussi apres le sablage :P
