Coté gauche à l'arrière du carter moteur de ma B14 se trouve un trou taraudé diamètre 14. Il débouche dans le carter d'huile. Quelqu'un connait-il l'utilité de ce trou? Retour d'huile? mais alors provenant d'où?
trou dans carter moteur B14
- christian
- 10HP car : B 14 G
Re: trou dans carter moteur B14
bonsoir DPS
si c'est le trou arriere gauche comme representé sur la photo de ma B 14 ; c'est le retour d'huile du filtre .
avant
apres la restauration
avant
304 S Cabriolet 1973
Ok merci mais il est situé ou ce filtre et si c'est le retour ou se situe l'arrivée d'huile? Sur quelle canalisation? Je ne savais pas que les B14 avaient ce filtre, personnellement le filtre à huile est situé dans le carter inférieur mais l'orifice existe sur le carter! peut-être une modification faite au cours de la vie de la voiture?
Sur les photos de Christian on voit bien le filtre à huile, il est sous le reservoir d'essence.
C'est typique des B14G et des AC4 premier modèle.
