quantité d'huile lors d'une vidange sur B14 ?
Bonjour :
J'ai vu sur le sujet de catrice intitulé "fuite d'huile carter" que l'huile 20W50 était utilisée pour une B2.
Ma question est :
Lorsque je vais faire une vidange ( au printemps certainement ) , est ce que la 20W50 est aussi bonne pour les B14 ? et surtout combien en faut-il pour ne pas atteindre le maxi ? ce qui peut être catastrophique pour le moteur .
Je pense qu'il faut quand même un minimum de 2 litres , mais après ? 3 litres ? 3,5 litres ?
Ma jauge huile possède 4 barres , et le niveau d'huile est en ce moment entre la 2ième et 3ième barre ( donc loin du maxi , juste au milieu en fait ) .
P.S. : j'ai déjà fait plusieurs "mini" trajets avec ma B14 , démarrage au quart de tour chaque fois ( au démarreur électrique ) , avec la manivelle c'est plus difficile car il y a une sacré compression , mais j'y arrive aussi , il suffit d'avoir le coup . J'ose pas trop la pousser , mais elle marche super bien . Je peux vous dire que je passe pas inaperçu dans mon petit bled .
Joseph
Ma question est :
Joseph
B14 F Torpédo
Moi j'ai toujours pris l'habitude de démarrer à la manivelle, ça fait un peu le spectacle et ça marche beaucoup mieux : 2 tours pour mouiller les bougies, la manivelle en position horizontale, hop un coup sec vers le haut et ça part (presque aussi facile que le Bernard 11CV mono-cylindre).
La méthode à la poussette est la meilleure façon de casser les arbres de roues.
Oui la 20W50 est la bonne huile si ton moteur a été parfaitement nettoyé. Pour la quantité : je ne sais plus.
huile carter B14
je suppose que la capacité du carter de B14 est la même que celui de la B2, ce sont des technologies identiques . 4L est une capacité très standard.
Pour la B2 c est 4L et tourner avec 3.5 l est parfait
2 L c est trop peu ! mettre au moins 3 L
Ne pas oublier que l huile est un lubrifiant mais possède aussi d autres fonctions importantes, entre autres le refroidissement ( si trop peu d huile, elle devient trop chaude et la pression va baisser) , dispersion ( supsension des particules ) et détergence ( comme le liquide de vaisselle...) .
Il faut donc suffisemment de produit pour une bonne santé de ton moteur.
bonne route !
bonne route !
Re: huile carter B14
O.K. merci pour ces infos .catrice a écrit :2 L c est trop peu ! mettre au moins 3 L
Je mettrais 3 L Ã la prochaine vidange dès que les beaux jours reviennent , et revérifierais le niveau min/max juste après le rajout . Parceque j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu en ce moment .
Joseph
B14 F Torpédo
Bonjour :
J'ai la réponse
Je viens de vidanger l'huile moteur , car je trouvais que le niveau était très bas ( plus que 2 graduqtions à la jauge ) il est vrai quen cemoment je la teste pas mal , et je voulais éviter d'en rajouter .
Donc c'est 3,5 Litres pour avoir les 3 graduations sur la jauge , et 4 L pour que ce soit plein ( surtout pas plus ) .
Personnellement j'en ai mis 3,5 L , tout en surveillant systématiquement après chaque sortie ( Ã froid ) le niveau de l'huile , vu que je fais une légère consommation .
Joseph
J'ai la réponse
Joseph
B14 F Torpédo
Re: quantité d'huile lors d'une vidange sur B14 ?
Je me demande quel est le meilleur moment pour vidanger l'huile d'une B14 qui roule assez peu (je dirais 200 ou 300 km par an)
On essaie de se tenir à une vidange par an, d'abord pour s'assurer d'avoir une huile propre mais aussi car la jauge à huile à aiguille (moteur de F) n'est plus assez fiable pour être sûr du niveau.
J'aurai tendance à vidanger au printemps en remettant la voiture en route après la trêve hivernale. Mais l'inconvénient c'est si on veut vidanger à chaud
pour avoir une huile la plus fluide possible ça veut dire refaire tourner le moteur avec une huile qui a stagner pendant tout un hiver dans le moteur ?
Ou bien vidanger avant de stocker la voiture ?
Je suis intéressé par les retours d'expériences des un et des autres.
Bon we
Loïc
Bon we
Loïc
- Serge
- 10HP car : torpedo B12
Je vidange tous les 1500 km ou tous les 2 ans, le premier des 2 atteint, mais comme je fais en général 700 km/an, ça coincide. Pas de saison particulière car je roule toute l'année
- admin
- 10HP car : Type A et B2 torpédo
Je dirais que pour un kilométrage parcours inférieur à 1000 km par an
Le mieux et de vidanger une fois par an au minimum
Le problème n'est pas trop la viscosité de l'huile qui sera efficace après 5000 km !
Nos moteur ne possèdent pas de filtre à huile
Le but de la vidange une fois par an et surtout d'éliminer les limailles de fer générées par le
Moteur!
Faites lexperience de regarder au fond de votre bac de vidange !!!
Bonne route en 10 hp
Moteur!
Moteur vidangé cet après-midi : pas trop de crasse trouvée dans l'huile.
Merci pour les conseils.
Bonne fin de journée
Loïc
Loïc
RTA vaut mieux qu'un long discourt
