Après avoir installé une magnéto bien aimantée (viewtopic.php?f=4&t=2557#p13425)
Et changé une bougie qui ne donnait plus à chaud, nous avons encore un souci de démarrage à chaud : elle ne veut plus démarrer à la manivelle. La B12 ne démarre qu'au démarreur au bout de 3 secondes environ... Et avec un petit coup d'accélérateur, c'est mieux...
A froid elle démarre à la manivelle en 2ou 3 fois sans problème.
Voici ce que nous avons vérifié :
-Pas de prise d'air à l'admission.
-gicleur de ralenti de 45 (essais avec 50 : pareil)
-Avance sur le repere du volant moteur (voir même plus d'avance : sans amélioration)
-étincelles bien présentes à chaud
-les bougies sont bien propres
Le seul moment où elle a démarré au quart de tour à chaud c'est en y mettant des bougies froides. Mais, à peine les bougies chauffées par quelques kms, rebelotte... -> faut il en déduire quelque chose ? Les bougies à chaud répondent différemment ?
Alors... Problème d'allumage ou de carburation ? Ou autre ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Bonne soirée à tous
Nicolas
