B14 torpedo
B14 torpédo
Tu peux integrer ce type de filtre Dust Commander pour protéger ton moteur d'aspirateur.
Re: B14 torpedo
Je réponds a une question de jacques33 sur le fil parce que la question me parait utiles pour d'autre.
LA peinture
J'ai beaucoup cherché avec quels produits traiter et peindre les différentes pièces du châssis et autre sauf la carrosserie bien sur.
Voila mon choix. Mais il en a beaucoup d"autre aussi valable.
1) un anti rouille a base d'acide phosphorique. 2) Un apret a base de minium 3) deux couches de noir antichoc et tendue adapté au deux produit prés cités.
Le résultat est très bien, ça accroche très bien .
LA peinture
Re: B14 torpedo
J ai reçu mon phare projecteur orientable avec miroir rétroviseur aujourd’hui.
Une option d’époque assez sympa.
Re: B14 torpedo
Et le moteur dans tout ça t'en est ou?
Re: B14 torpedo
Merci pour les infos!
Re: B14 torpedo
Le moteur est dans un coin du garage mais je ne me rappelle plus ou
Avant de l attaquer il faut que je finisse le châssis, les trains avant et arrière et la console, c'est pas demain la veille
Mais j ai déjà retrouvé les pièces manquantes et notamment le carburateur d'origine.
Après ce sera la surprise du démontage, ça va piquet a mon avis. Il n'est pas bloqué mais me parait trop facile a faire tourner, peut etre une soupape qui est resté bloqué en ouverture. on verra.
Re: B14 torpedo
Ha, au fait j ai trouvé une personne, un ébéniste retraité , sur le coincoin, qui fait des volants en bois pour un prix très raisonable.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=13_s
Si ça peu intéressé quelqu'un.
Re: B14 torpedo
C'est un sujet auquel je m'intéresse en ce moment, pas cher mais je ne les trouve pas bien finis (emplacements des doigts peu conformes à l'origine).bergogliv a écrit :Ha, au fait j ai trouvé une personne, un ébéniste retraité , sur le coincoin, qui fait des volants en bois pour un prix très raisonable.
Re: B14 torpedo
il suffit peut être de lui demander de rectifier certaine cote, peut être pas grand chose a faire pour coller plus, je vais comparer a ma ruine et lui poser la question.
Re: B14 torpedo
voici mon volant
Je compte 18 encoches par quart de volant, est ce conforme a l'origine avec les vôtres ?
Re: B14 torpedo
Oui lui en propose 6.bergogliv a écrit : Je compte 18 encoches par quart de volant, est ce conforme a l'origine avec les vôtres ?
Re: B14 torpedo
Joli phare fouilleur en très bel état avec ses pattes de fixation.bergogliv a écrit :J ai reçu mon phare projecteur orientable avec miroir rétroviseur aujourd’hui.
Re: B14 torpedo
petite salade de sablage
lundi du sablage, mardi du sablage, mercredi du sablage..
Vivement ce weekend ça changera je vais sabler
Re: B14 torpedo
les doigt du volant doivent etre dans le bois, non visisble comme ca
phv60
- 10HP car : 5 hp peugeot 190s
Re: B14 torpedo
Bonjour Fer,
je suis PHV60, je te vois souvent sur le site Amicale 5HP, j'ai moi même une 5 HP torpédo, la photo du volant c'est moi qui l'ai fabriquer pour la B14 Normande ( qui n'est pas une vrai normande) ( dans pavés restauration) je fabrique aussi les arceaux bois en frêne, si ça intéresse quelqu'un ! tu restaure quoi en ce moment ? je te met la face avant pour Bergogliv. allez a +
Cordialement[img][/img]
