Pas sur que peindre les portées de friction d'amortisseur soit une bonne idée!bergogliv a écrit : 26 févr. 2017, 10:59 Bon, en attendant je peint....
B14 torpedo
Re: B14 torpedo
au rythme des anciennes
Re: B14 torpedo
oui effectivement, d’ailleurs par quoi peut on remplacer les disques en bakelite?
Re: B14 torpedo
Bonne nouvelle calou24 a retrouvé ces amortisseurs
Re: B14 torpedo
il ya des garnitures chez MARCQ GABRIEL ou depanauto dans les 57€ la pairebergogliv a écrit : 28 févr. 2017, 18:50 oui effectivement, d’ailleurs par quoi peut on remplacer les disques en bakelite?
Re: B14 torpedo
J a une imprimante 3D, peut être il y a une matière qui pourrait faire?
Re: B14 torpedo
les disques ne sont pas en bakelite mais d'une sorte de bois cuit en huile...
Des pieces Hartford peuvent etre utiles?
https://www.completeautomobilist.com/ca ... e-hartford
Re: B14 torpedo
Ça ressemble vraiment a de la bakélite, peut être y avait il plusieurs sortes
ma foi...
refabrication des axes amortisseurs. ils sont trop usés
plus que trois
Re: B14 torpedo
Tournicoti Tournicota
Re: B14 torpedo
J'ai remis la main sur ma pièce.bergogliv a écrit : 10 janv. 2017, 11:23 tu as la cote stp, comme ça je refait le croquis, merci.
A vu de nez ca doit être 40 mm.
La cote est chez moi de 35 mm.
Par contre sur mon modèle la partie filetée à gauche de ton dessin mesure 20mm et pas 14.
Re: B14 torpedo
Ha super, merci pour la cote, et tu as raison pour l autre cote je me suis planté sur le croquis. lerci
Re: B14 torpedo
Voila j ai fini es axes d'amortisseurs , j ai utilisé la fraiseuse pour faire l encoche pour la première foi, c est bien utile
Re: B14 torpedo
Quand je pense qu il faut que je refasse les 16 axes de suspensions ......
Re: B14 torpedo
on te plaindrait presque...
Re: B14 torpedo
diantre me voila demasqué
Re: B14 torpedo
J ai craqué , j ai acheté une nouvelle B14
Je l ai recu hier par la poste
et oui
et oui
