Amortisseur arrière à ciseaux
Chouka62
Message par Chouka62 »
L'amortisseur arrière droit de ma B14 en cours de restauration n'a plus la partie inférieure du ciseau (celle qui est fixée aux lames de ressort).
Est ce que quelqu'un peut me dire si cette pièce est identique à celle de l'amortisseur droit ?
Dans ce cas je pourrais essayer de copier la pièce droite. Sinon quelles sont ses dimensions ?
D'autre part les rondelles de friction sont à changer, quelqu'un en a t il déjà refait ? En quel matériau ? Il en existe disponibles dans les magasins spécialisés mais le coût me parait élevé. Merci pour vos avis.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
emlaserve
Re: Amortisseur arrière à ciseaux
Message par emlaserve »
Pour tes rondelles de friction tu peux demander à la socièté SCIN à Sembadel (43)
L'acceuil est parfait et le travail ecellent
Chouka62
Merci beaucoup, je vais les contacter.
Philippe
Philippe
geoff
Message par geoff »
Bonsoir Philllipe
J'ai fabriqué l'amortisseur, envoyez-moi une image de ce dont vous avez besoin. Je peux avoir des pièces de rechange.
Le matériau de friction que j'ai utilisé du bois ou du bouleau ou du bois de pomme puis trempé dans l'huile du moteur pendant un certain temps, puis évacué et laissé au repos, la raison pour laquelle j'ai utilisé le bois est parce qu'après l'installation et les matériaux modernes pour donner un amortissement corse amortisseur. Je dois essayer de prouver ce type d'amortisseurs.
Geoff
geoff
Message par geoff »
Bonsoir Phillipe
Regardez la réponse l'année dernière pour des photos
"Re: amortisseur arrières B14G"
Post by geoff » Mon Nov 21, 2016 19:05
Chouka62
Bonjour Geoff,
Ci joint les photos : une avec les deux amortisseurs et un gros plan de la partie de fixation de la jambe qui me manque.
Merci et bon weekend
Best regards
Philippe
Philippe
geoff
Message par geoff »
Bonjour Phillipe
Avez-vous trouvé ma publication précédente, car elle montre une photo du bras que j'ai faite. Je pourrais vous envoyer quelques-uns, je reviens en France après le 8 juillet
Geoff
iclo
10HP car : B14 1928
Message par iclo »
De mon côté, je suis toujours à la recherche d'un amortisseur complet (visiblement identique à celui des photos Chouka62)
Je n'ai jamais trouvé de fabriquant reconstruisant des amortisseurs identiques.
Iclo
Chouka62
Bonjour Iclo,
Sur LBCoin il y a une paire d'amortisseurs à vendre, ils sont un peu cher et je ne pense pas qu'ils soient exactement du même modèle que les miens.
Tu peux voir si cela peut te dépanner.
Cordialement.
Philippe
Philippe
