B14 torpedo
Re: B14 torpedo
En mode Dynamo be RIEN
Re: B14 torpedo
je j ai repasser en 6Volt en remettant le charbon a ca place pour voir.
Re: B14 torpedo
Ce n'est pas anormal, bien au contraire.
Re: B14 torpedo
Après reflection je pense ne pas avoir bien câblé les inducteurs, j ai câblé les bobines dans le mème sens donc je dois me retrouver avec le même pole coté induit ,alors qu'il me faut les deux en alternance, je vais vérifier ça.
Re: B14 torpedo
Bravo pour ton travail et ta persévérance!
En mode dynamo, tel que je vois l'essai que tu as fait, ça me semble normal: Il faut exciter les inducteurs (leur appliquer un 6V ou un 12V), et là lors de la rotation tu auras de la tension sur la sortie de ton induit. C'est d'ailleurs le rôle d'un régulateur.
Re: B14 torpedo
oui c est bien ce que j ai fait, c est étrange, ça tourne a mode moteur et rien en dynamo.
Re: B14 torpedo
As tu remagnetisé les bobines/induits?
Re: B14 torpedo
Vous êtes sur de ça? logiquement l'induit n'est pas polarisé!!??
Re: B14 torpedo
De toute façon je suis passé au PLAN B, mais ça va faire grincer des dents
Re: B14 torpedo
Tu a raison pour l'induit. Mon terminologie francais n'est pas toujours correct. Je veut dire les bobines.
Re: B14 torpedo
Les bobines des inducteurs sont excitées , ce qui cré un champ magnétique.
les bobines de l’induit coupent ce champs magnétique et produisent une force électromotrice.
Re: B14 torpedo
Tu dit bien que la dynamo doit etre exité. Sur ton photo je ne voit pas une connection. Ne faut il pas etre connecté au batterie pour cette test?
Re: B14 torpedo
Oui bien sur, la photo n est pas a jour, mais c'est bien ce que j ai fait.
Re: B14 torpedo
Et ce plan B du coup ?
Nous sommes des gens ouverts ne t'inquiète pas !
Re: B14 torpedo
J 'y travaille j ai bien avancé, je transforme la dynamo en alternateur avec les pièces d'un alternateur Femsa. c'est le plus petit du marché.
Il suffit d’élargir le corps de la dynamo pour insérer le stator
