B14G 1927 SERVO
geoff
B14G 1927 SERVO
Message par geoff »
J'ai un problème avec mes freins sur la B14G, le régime moteur augmente lorsque le frein est enfoncé au sol, je sens qu'il peut s'agir d'une fuite d'air quelque part, j'ai grincé la connexion du tuyau entre le carburateur et le servo. Quelqu'un at-il eu une expérience similaire après avoir réactivé le servo, j'ai utilisé de nouveaux sceaux de Depanoto
Merci Geoff
Re: B14G 1927 SERVO
Pour moi ce n'est pas anormal que le régime moteur soit influencé par l'action sur la pédale de freins.
geoff
Re: B14G 1927 SERVO
Message par geoff »
Mes premières réflexions sont dues au fait qu’il est aspiré dans le collecteur en augmentant le mélange d’essence de sorte que le moteur accélère?
Re: B14G 1927 SERVO
Le régime peut effectivement, augmenter un peu, mais pas trop ... et pas trop longtemps.
Il y a deux choses à voir :
- une éventuelle prise d' air dans le dispositif de servo - frein.
- un mélange trop riche.
Si les deux choses se combinent, le mélange s' améliore ( en quelque sorte ) et le moteur tourne plus vite.
Donc, une toute petite accélération n' est pas gênante, mais une accélération excessive est à corriger.
Re: B14G 1927 SERVO
As tu testé l’étanchéité avec un aspirateur par exemple?
geoff
Re: B14G 1927 SERVO
Message par geoff »
Salut seb
Non je n'ai pas
Voulez-vous dire au lieu d'utiliser le vide du collecteur?
Bonne idée
Merci Geoff
Re: B14G 1927 SERVO
Oui tu testes à l'atelier avec l'aspirateur.
